ICP-MS
popo
第1楼2007/03/05
严格的应该先是用有机试剂清洗,然后用硝酸泡,只有用水清洗,并装满水存放
可珑
第2楼2007/03/10
我们一般很少用酸泡的直接用水洗自来水去离子水高纯水
zsm79
第3楼2007/04/02
泡瓶子的酸不用每天都换的.我们是先用酸泡24小时,再用自来水洗,再用蒸馏水洗,最后用超纯水.很麻烦的.
歪门邪道读鸟书
第4楼2007/04/02
做普通的样品,用分析纯的酸 配就可以了,可以用两三个月不成问题,甚至半年。当然如果您要做半导体行业样品分析,要另当别论
zengyiwen
第5楼2007/04/03
随风
第6楼2007/06/28
我们也是这样处理的,大概10%的硝酸浸泡24小时,然后自来水洗,去离子水洗,超纯水洗
chuanzhi
第7楼2007/07/10
ICP MS样品的处理过程决定样品容器的清晰过程。如果用之来溶解样品,中间有加热过程,用完后将样品溶液倒在适当的废夜瓶内,用自来水冲洗干净,用一般化学纯/分析纯的1:1硝酸浸泡过夜后,(浸泡液体可用1月)用自来水洗涤,去离子水洗涤,超纯水洗涤,不要烘干!一般如果环境不污染所测溶液的元素含量时候,可以放宽很多,和ICP AES一样洗涤器皿就可以了,当然,无论选择那种方式,必须将洗过的容器做方法空白,不得高于检出限!
Ashley
第8楼2007/07/16
用10%的分析纯硝酸浸泡24h,再用超纯水多洗几遍。一般酸用一个月左右。
zhenghy0801
第9楼2007/09/27
浸泡瓶子的酸要用1:1硝酸,可长年使用,泡24小时后,先用自来水洗,再用超纯水洗。
秋月芙蓉
第10楼2007/09/30
同意9楼做法
