气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2020/06/05
那么没有稀释的话,稀释倍数是1,msi是多少ng,怎么算或怎么理解?如果是用标准品液体的话。例如标液0.2ug/mL,进样1uL,那么标液是0.2ng。
Idkfowldncjd
第2楼2020/06/06
你好,如果作标线有多个点,0.1μg/ml、0.2μg/ml、0.4μg/ml、0.6μg/ml等,那msi要代入哪一个去算
第3楼2020/06/08
如果是标线,要代入标线计算样品含量。除以样品量就行。
歌名
第4楼2020/06/09
他这个给的计算公式是很老的单点计算法,现在做没必要好药按照这个公式计算,现在一般都标准曲线法计算测试样浓度,将测试样浓度乘以最终定容体积和稀释倍数就可以换算成样品含量了
第5楼2020/06/10
代入标准曲线的方程就能计算出来。
