气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2020/06/08
楼主可否将正常与不正常的图谱放上来看看,让大家了解什么是“吃氧现象”?另外楼主后面所设定的6分钟空走,是否是不进样,空走程序升温?
Insm_fb5c148c
第2楼2020/06/08
不正常就是没氧气的峰 或含量特别低 跟标气相差很大 空走就是不进样 没设程序升温 柱温
langyabeilei
第3楼2020/06/08
设备进样方式是什么?阀进样,罐进样还是在线进样或者其他?您这样泛泛而谈,不好判断?另外裂解气组分有哪些?什么柱子分析的?说不是管路有残留做了稀释?或者其他检测器燃烧不充分?猜的啊!
第4楼2020/06/08
“没设程序升温 柱温”是否就是恒温?没使用柱温的程序升温,对吗?
lsyecspc
第5楼2020/06/08
不能用FID检测器测氧气,氧气是FID燃烧气体。
徐巍1991
第6楼2020/06/08
裂解气一个检测器检测不了,而且fid怎么检测氧气?
第7楼2020/06/09
检测器2个: FID检测烃类, TCD检测 氮 氧 氢 柱子: 两根,P-Q柱和MS-5A柱 进样:气相手动
第8楼2020/06/09
测氧四五十度的柱温可以的 不用程序升温
安平
第9楼2020/06/09
有图么?详细说说具体分析条件为好。。 该系统会使用分子筛填充住,这种柱子老化之后会吸附氧气。测定微量氧气的时候需要注意。色谱柱进行程序升温之后,也会存在吸附氧气的问题。可以考虑用氧气做载气单独老化分子筛柱。也可以再分析样品之前,进样几次空气。用空气中的大量氧,饱和一下柱子。
第10楼2020/06/09
空走,其实是进样了空气
