API4500无法正常开机
液质联用(LCMS)
  • 原因是由于电路问题引起电压过高,质谱灯熄灭,但是UPS还是在正常工作,后面在开机也开启不了,怀疑是保险丝烧了,但是测试后面刀片型的保险丝电阻都是正常的,找不出是什么原因,请各位老师看看是什么原因?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2020/06/07
    还有可能是供电模块出现类似电容击穿了
  • welewolf
    第2楼2020/06/07
    可能是质谱中的电路板故障,建议咨询维修工程师
  • hujiangtao
    第3楼2020/06/07
    有可能电源坏了,单位有电工的话可以可以打开后面的电源板主板看看输出电压(一般在电源板上有标注)是否正常
  • weiqing
    第4楼2020/06/08
    可以先咨询一下仪器应用工程师看看。
  • WUYUWUQIU
    第5楼2020/06/08
    供电电源问题先看一下,再确定电压是不是不稳定,没有问题就看一下是不是灯丝坏了。
