液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/06/09
如果是不挥发盐浓度较高的话可能会导致在离子源取样锥处析出残留,时间长了会在锥孔处看到白色结晶,严重影响仪器灵敏度,能去除的话还是尽量去除,可以根据目标物理化性质过spe小柱,让目标物保留在柱子上(盐直接淋洗掉)然后再洗脱下来,氮吹定容上机
welewolf
第2楼2020/06/09
常用的除盐方法就是过固相萃取,对于亲水性的物质可以采用SPE柱:如C18 HLB MAX MCX等, 先保留住目标物,然后用纯水淋洗掉盐即可;最后再用有机相溶剂洗脱得到目标物
weiqing
第3楼2020/06/10
一般会根据目标物性质选择过SPE小柱,低浓度挥发性缓冲盐是可以的,但是非挥发性缓冲盐需要去除后再进质谱。
Insm_4c60c568
第4楼2020/06/11
除盐过程怎么把我时间呢,中控时间本来就跟短,很容易造成成分丢失吧
第5楼2020/06/11
这些除盐的柱子多久需要更换呢?
第6楼2020/06/11
过spe柱一般需要半小时以上,太快的话目标物很难保留在柱子上,如果中控时间短得想别的办法了,像钠钾等可溶性盐也不好沉淀法去除,看看能不能把目标物用与水不互溶的有机溶剂反提出来
wswswscai
第7楼2020/06/30
用二维液相就可以把盐除掉
huomiao
第8楼2020/07/01
看你的需求,如果不影响结果可以直接处理
