myoldid
第10楼2020/06/15
你是用顶空做的吧?环氧乙烷可以参考安捷伦的一篇应用文献快速测定口罩中的环氧乙烷残留 https://www.agilent.com/zh-cn/kouzhao-cn
柱子可以就用DB624,DB17,DB35,DB1301这些中等极性柱子
注意:由于环氧乙烷极易挥发,尽量在标准溶液配置过程中对移液针或移液枪头进行冷针操作。有条件的情况下,可以考虑用冰盒对标准溶液冰浴处理,否则重现性和线性比较容易受到影响;
可参考文献从标准气体进行配置;
以水为溶剂配制,甲醇作为溶剂的话,会对环氧乙烷造成影响。
