气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/06/15
用内标法不是说你这三个物质就不需要做曲线了,校准曲线一般五个浓度点,内标丙酮加入的量一致,意思就是五个浓度点加入的内标量是一样的,不一样的是你要测得三个物质,浓度在五个点中是呈梯度的,你要把待测物质配制一个混标,然后稀释不同浓度梯度,假如一致的内标量上机绘制校准曲线。待测未知样品中加入内标的量与校正曲线中加入内标量保持一致。加入内标的目的就是消除进样歧视,所以样品与曲线要一致
WUYUWUQIU
第2楼2020/06/15
内标当做一个标样,做不同浓度梯度,根据已知内标梯度做校准曲线
提莫酱爆小蘑菇
第3楼2020/06/15
意思是我三个溶剂做混标标曲,在这些浓度点内,都需加入等量的内标物,对吧?
未来工程师
第4楼2020/06/15
楼主,建议你看一下内标法的线性关系,就明白了
langyabeilei
第5楼2020/06/15
内标物就是一把尺子。
检测老菜鸟
第6楼2020/06/15
建议走外标,内标法你选的内标物合适吗
安平
第7楼2020/06/15
是纯溶剂么?
第8楼2020/06/15
内标物是很难选,如果说是在几个待测峰附近,且能分离度大于1.5那还是好选的,但是如果是校正因子还要在1左右,那就很难了,得去试。其实第一反应是用外标法 的,但是之前有个化合物的含量转往工厂的时候,工厂说他们气相外标法非常不准,测个含量也很不平行,70%~90%都有可能。这差的也太多了,万不得已才想到内标法的
第9楼2020/06/15
仪器不行的话,内标法也解决不了啊,内标主要解决的是基质问题。
zyl3367898
第10楼2020/06/15
内标物只要配一个浓度就行,加入标曲与样品里一样就行了。
