【分享】防盗门您了解多少?
  • 通改前非
    2007/03/05
国家标准GB
  • 防盗门要具备哪些技术标准要求?
      公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心对防盗安全门的技术标准要求: 防盗安全门必须通过破坏试验的测试,基本要求是:全封闭平开门在普通机械手工工具、便携式电动工具等配合作用下,在 15分钟内 不能打开门或切割出一个穿透门体的 615平方厘米 的开口。而如果要达到该标准,在材质使用上,要求防盗门门框制作钢板厚度 不小于 2毫米 ,前后门板均为 1毫米 厚钢板,中间采用 1.2毫米 厚钢板折弯成加强筋。
    防盗门应该多少厚才达到国家标准?
    门板多少厚?这是消费都普遍关心的问题,也是商家偷工减料的关健。一扇质量合格的防盗安全门, 门框钢板厚度应在 2毫米以上,门体厚度一般在20毫米以上。
    然而有些厂家宣称,自己的门的是某某大型钢铁厂生产的优质钢材,不会变形,还有证书。有专家认为,钢材是哪家厂家生产的并不是关键,即使是最好的钢材,厚度不合格,做出来的防盗门也存在隐患。
  • 通改前非
    第1楼2007/03/05
    破坏性试验解读防盗门安全标准
    为鉴定在售防盗门的真实防盗性,前段时间,都市快报记者联合有关部门在一家中等规模的专卖店里买了一扇产自浙江永康、价格为 630元的“XX牌”防盗门。店方说,这种门一天至少可以卖掉10扇。
      随后,有关检测专家根据 GB17565《防盗安全门通用技术条件》,对这扇防盗门进行“破坏性试验”。
      接下来的破坏试验让人大吃一惊,检测人员还没用上电钻,只用了普通的榔头凿子,短短 3分15秒就开了一个615平方厘米的大洞 (国家标准规定,即使用上电钻,破坏性开启的时间也应不小于15分钟)
    为什么这么容易破坏?鉴定专家说,一个原因是钢板薄,另一个原因是厂家没有按照规定安装“加强筋”(有角钢型、钢管型等),或者少装了加强筋。比如规定每间距 25厘米要安装一根,检测的这扇样品门开了26X27厘米的口子,开口内找不到一根加强筋。
      还有一个原因是“门铰链与门扇连接强度”,用来说明在一定的冲击下,门框和门扇的链接会不会发生变形。实测的数据是门框与门扇的位移为 14.7毫米 (标准为小于或等于 8毫米) , 门扇面凹变形为 20毫米 ( 标准为小于或等于 5毫米)。
    如何挑选合格的防盗门
    ( 1)消费者应根据居室的门洞尺寸、开启方向、颜色花纹等实际要求选择合适的防盗安全门。
    ( 2)防破坏功能是防盗安全门最重要的功能,在购买时可以要求销售商出示有关部门的检测合格证明,产品质量应符合国家标准GB17565-1998《防盗安全门通用技术条件》的技术要求。
    ( 3)合格的防盗安全门门框的钢板厚度应在2mm以上,门体厚度一般在20mm以上,应检查门体重量,一般应在40kg以上,并可通过拆下猫眼、门铃盒或锁把手等方式检查门体内部结构,门体的钢板厚度应在1.0mm以上,内有数根加强钢筋,使门体前后面板有机地连接在一起,增强门体的整体强度,门内最好有石棉等具有防火、保温、隔音功能的材料作为填充物,用手敲击门体发出“咚咚”的响声,消费者用手开启和关闭门应灵活。
    ( 4)检查工艺质量:应特别注意检查有无焊接缺陷,诸如开焊、未焊、漏焊等现象。看门扇与门框的配合是否密实,间隙是否均匀一致,开启是否灵活,所有接头是否密实,门板的表面应进行防腐处理,一般应为喷漆和喷塑,漆层表面应无气泡,色泽均匀,大多数门在门框上还嵌有橡胶密封条,关闭门时不会发出刺耳的金属碰撞声。
    ( 5)锁具检查:合格的防盗门一般采用经公安部门检测合格的防盗专用锁,同时,在锁具处应有3.0mm以上厚度的钢板进行保护。现防盗专用锁有许多是多方位锁具,其优点是不仅门锁锁定,上下横杆都可插入锁定,对门加以固定。大大增加了门的防撬性能。
    ( 6)品牌保证:品牌是产品质量与服务的标志。品牌主要指产品品牌和经销商品牌,在市场上购买防盗门时,最好到正规的大型家居建材城购买。购买时还应该注意防盗门的“FAM”标志、企业名称、执行标准等内容,符合标准的门才能既安全又可靠。
    ( 7)安装好防盗门后,用户首先要检查钥匙、保险单、发票和售后服务单等配件和资料与防盗门生产厂家提供的配件和资料等是否一致,千万不能出现少钥匙的情况。用钥匙开启已安装于门体的锁具时,锁芯应轻松灵活,无卡滞现象;门在开启90度过程中,应灵活自如,无卡阻,异响等。
    防盗门对锁也有要求
    锁是防盗门的 “ 心脏 ” ,普通的门锁不能作为防盗安全门的用锁,防盗安全门用锁在安全质量上要明显优于民用锁,标准中对锁具的要求也高于民用锁,明确规定选用的
    锁具必须达到 GA/T73-94 《机械防盗锁》的要求,而且对锁具的安装在强度和防破坏等方面都有一定的要求,在锁具的安装部位应有防钻钢板。
  • 通改前非
    第2楼2007/03/05
    防盗门安全小常识
    1、门型
    防盗安全门根据其结构的不同,可分为平开式防盗安全门,栅栏式防盗安全门和栅栏式折叠门三种门型。但目前使用在住宅作为分户门的主要是平开式防盗安全门,栅栏式防盗安全门主要是与楼宇对讲电控系统产品配套使用,作为小区或住宅走道的楼宇对讲用门。推拉门主要用于小型商业店铺。
    对一般的消费者来说,居民的防盗安全门主要就是平开式防盗安全门。平开门是目前市场上需求量最大的一种防盗门。有些标准称这
    种门为分户门或进户门,表示这是区分室内室外的一道门。因此,其除了防盗外,还牵涉到保温、隔音、美观等诸多方面。平开门从形式上分为:普通平开门、门中门、子母门和复合门。普通平开门即为单扇开启的封闭门。门中门即有栅栏门和又有平开门的优点,它外门的部分为栅栏门,在栅栏门后有一扇小门,开启小门可作为栅栏门通风等用途,关闭小门作为平开门的作用。子母门一般用于家庭入户门框较大的住宅,即保证平时出入方便,也可让大的家具方便的搬入。复合门也称一框两门,前门为栅栏门,后门为封闭式平开门。
    2、安全级别
    防盗安全门根据其安全级别可分为A级、B级和C级防盗安全门,其中C级防盗性能最高,B级其次,A级最低,我们现在在商场里看到的大部分都是A级防盗安全门,它比较适合于一般的居民消费者使用。
    3、材质
    防盗门从材质上主要分为五种:钢质、钢木结构、不锈钢、铝合金和铜质,它们在质量和性能上都各有特点,自然价格也不尽相同。
    钢质防盗门:可以说是市场上见得最多、老百姓用得最多的。百姓所熟悉的防盗门大都属于此系列。这类门价格较低廉和合理,它的销量占市场总销量的90%以上。这种门的缺点在于外型线条坚硬,很难与现代的室内装饰相融合。
    钢木门:是一种可于室内装修配套的一种门,一般可由用户提出要求,防盗性能采用中间的钢板来达到,生产厂家可根据用户要求选用不同颜色、木材、线条和图案等与室内装修融为一体,不再象钢制门那样冰冷的不协调。因此它的价格也比钢质防盗门要贵。
    铝合金防盗门:这种门所用的铝合金材质不同于我们所见到的普通铝合金门窗,它的硬度较高,且色泽亮丽,再饰以花纹图案修饰,给人一种金碧辉煌之感,属中档防盗门。因为这种门不易褪色,所以也拥有一定的消费群体。
    不锈钢防盗门:不锈钢防盗门坚固耐用,安全性更高。目前市场不锈钢防盗门在色彩上过于单调,基本上都是银白色,这种色彩让人感到很生硬,且不易与房门及周围环境协调统一,而且表面如有碰撞和焊接痕迹,将会很明显。由于不锈钢材质自身的价格因素造成其价格定位也较高。
    铜制防盗门:大多数的铜制防盗门都将传统防盗与入户门合二为一,款式先进,而且在防火、防腐、防撬、防尘方面都有不错的表现。从材质上讲,铜制防盗门是最好的,从价格上讲,它也是最贵的,市场上能见到的基本价格都在5000元左右,最贵可以上万元。它主要用于银行等金融机构或者高级住宅别墅使用。
  • soloxinli2005
    第3楼2007/09/08
    是啊 一般的只是个铁门而已 而且是很薄的铁门
