【求助】配置标准液
  • tanker3200
    2007/03/05
RoHS/WEEE指令
  • 配置ICP pb Hg Cr Cd 的混标准液,Hg线线性老是不好,其他线很好,不知道有什么好的配置方法!请各位高手指教!谢谢!
  • fishman1980
    第1楼2007/03/05
    因为汞的含量比其他物质都要高很多,不在一个数量级,所以汞的线性不好是很正常的?
    不知道你说的线性不好的具体情况。。。。。。。。。。。。。
    gaowei3200 发表:配置ICP pb Hg Cr Cd 的混标准液,Hg线线性老是不好,其他线很好,不知道有什么好的配置方法!请各位高手指教!谢谢!
  • 爬上牆頭等紅杏
    第2楼2007/03/05
    是啊,我們用氫化物發生器測汞,曲線也常常做不好了,都要重新做,有時候就索性不做了。哈哈!!
  • tanker3200
    第3楼2007/03/06
    有时候都拉不出线来!不知道有什么技巧性,望指教!
  • xiaowu2002
    第4楼2007/03/06
    标样现配现用做曲线。一般还是可以的
  • fwz123657
    第5楼2007/03/07
    配汞标液要动作快,现配现用3个9我们是没有问题的.汞最好是单配,用0.05%的重铬酸钾和5%硝酸溶液来固定.
  • 九重天
    第6楼2007/03/19
    楼上的说的没错
  • feitiantq123
    第7楼2007/03/20
    我的经验是因为汞有记忆效应,在标液里面加2-3滴1PPM三氯化金,就可以了,效果非常好.
    fwz123657 发表: 配汞标液要动作快,现配现用3个9我们是没有问题的.汞最好是单配,用0.05%的重铬酸钾和5%硝酸溶液来固定.
  • yhiqa
    第8楼2007/09/10
    存放时不要用玻璃瓶子
