网络讲堂
sddgg
第1楼2020/06/15
柱子没接好,堵了或者漏气吧
杰8521
第2楼2020/06/15
查看一下柱子吧,有可能短了之后给堵了,重新切割一下吧,也有可能是没接好,查看一下连接检测器和进样口处接好没,或者断在里面了。而且你这基线很低啊,确认一下点火了没有,可以看一下点火有没有成功。
通标小菜鸟
第3楼2020/06/15
首先把断的那头切割整齐,,进样口端接上仪器,检测器端先慢点接上,将载气流量全部开起来,弄一个透明进样小瓶或者洗针瓶,里面装上有机溶剂,将接检测器端插入小瓶中看是否有气泡冒出,有连续气泡冒出说明色谱柱未堵住,然后将其接上检测器后进标样再试
coldday00
第4楼2020/06/15
断半米不算什么,一般不会有影响,看看联好了没有,是不是没有进去样品。
anna198871
第5楼2020/06/16
首先在通有载气的情况下,把检测器端色谱柱浸入装有水的小烧杯,观察是否有均匀气泡出来,检查是不是堵了或者漏了,其次,色谱柱应该切割平整后再接进样口和检测器,注意接入长度。
砂锅粥
第6楼2020/06/16
一般截柱子或者断柱子只会让保留时间提前,峰的分离度变差,不会不出峰的。楼主还是按照上面几位老师说的好好检查下吧,不用担心,问题应该不大。
WSH
第7楼2020/06/16
响应还是太小了
第8楼2020/06/16
检查了一下,没有堵,柱子也没有断在里面,点火也是点着的,但还是响应太小
第9楼2020/06/16
进样针出了问题,但是换了进样针,样品峰是出来了,但是响应太小了
之宣
第10楼2020/06/16
氢空比调整一下
