顶空加热箱内碎顶空瓶清理维护分享
  • xiaxia29
    2020/06/17
    宁波分析测试
气相色谱(GC)
  • 顶空加热箱内碎顶空瓶清理维护分享
    一、 故障描述
    调取谱图时发现如下故障:
    显示数据不存在,查看仪器运行日志发现是仪器传输装置报错,
    现场检查仪器,发现进样器报警。
    二、故障处理
    1、检查进样口位置,发现加热箱内,顶空瓶破碎,如下图:
    2、使用夹子取出加热箱内玻璃碎渣,但是只能取出大块的玻璃碎渣,非常小的碎片,无法取出
    3、只能拆卸顶空进样器的加热模块
    按照拆卸顺序,分别拆下1、2、3、4,
    每步注意要点:
    卸1:在部件下方有两根数据线,与下面的底座通过卡槽相连,因此需要轻轻的抬起,别面拉断,
    卸2和卸3:将外壳卸下来后,可以看到样品的进样装置,因此在抬起时,必须谨慎,避免拉断进样口的柱子,
    六边形的加热箱外部结构图:
    4、打开加热箱,内部结构:
    5、清理内部残留的玻璃碎渣,在清理的过程中发现顶取顶空瓶的一个推杆内,有玻璃碎渣,已经掉到推杆底部,如果不能及时取出来,随时都有可能导致推杆磨损:
    6、自制工具,巧取玻璃碎渣,在细的铁丝上面,捆上双面胶,伸到加热箱中,粘取玻璃碎渣,
    7、复原仪器,运行样品进行测试,测试正常;
    注意事项与预防措施
    1、顶空瓶务必要定期更换,确保顶空瓶的质量;
    2、仪器运行前后,都需要观察仪器的运行状态是否良好,如果发现有异响,立即关闭仪器并及时反馈;
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • 雨木霖
    第1楼2020/06/17
    用胶粘麻烦吧。。。吸尘器应该更快更好使
    第2楼2020/06/17
    用胶粘是个好办法,实验室里没有吸尘器。
  • 万事皆空-没个性
    第3楼2020/06/22
    是个好办法,通过这个异常的处理学到好多东西,特别是顶空异常的处理
    第5楼2020/06/22
    清理碎瓶子很麻烦。拆卸过程复杂。
  • Insm_366b9b52
    第7楼2020/06/23
    这个方法很好,可以推广
  • 雄心依旧
    第8楼2020/06/23
    学习到了,很好的分享!
  • zengzhengce1
    第9楼2020/06/25
    顶空瓶不容易烂吧
  • yifan1117
    第10楼2020/06/26
    使用胶贴蛮不错的。
