这个问题又来了!!!
  • Idkfowldncjd
    2020/06/17
农残检测
  • 【残留量应计入果核的重量】是果核直接和样品质量相加?
    比如取2g样品,加上0.5g的果核重量代入公式中的M?
    如果取5个(多个)样品均质,果核的重量也是5个(多个)果核的相加?
    农残2763测全果(带壳/果皮),计入果核重量判定,但是按检测方法761是取可食部分,这个怎么说?
    望路过的各位老师能举个栗子解答一下,感谢!
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 我是风儿
    第1楼2020/06/17
    现在统一按照GB2763测全果(带壳/果皮),计入果核重量判定,制样部分不是按照NY/T761-2008的标准来制备样品了,
    如果取5个(多个)样品均质,果核的重量也是5个(多个)果核的相加?:是的
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • Idkfowldncjd
    第2楼2020/06/17
    你好,如果像你回答的话,假如:5个同类样品均质后为100g,而取样量只为1g(或者更少),5个果核的重量共为10g。
    残留量计入果核的重量:M=1g+10g?
    这样算总感觉有点怪,还是不解。
    我是风儿(nphfm2009) 发表:现在统一按照GB2763测全果(带壳/果皮),计入果核重量判定,制样部分不是按照NY/T761-2008的标准来制备样品了,【残留量应计入果核的重量】是果核直接和样品质量相加?比如取2g样品,加上0.5g的果核重量代入公式中的M?如果取5个(多个)样品均质,果核的重量也是5个(多个)果核的相加?:是的
    第3楼2020/06/17
    如果5个同类样品均质后为100g,而取样量只为1g,5个果核的重量共为10g,那么是不是按比例缩减,果核的的重量为10/100=0.1,那么称样量为1g 0.1g=1.1g,哪个计算是正确的。
  • Idkfowldncjd
    第4楼2020/06/18
    你好,问题没有解决,没什么人回复,能不能转版面?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:如果5个同类样品均质后为100g,而取样量只为1g,5个果核的重量共为10g,那么是不是按比例缩减,果核的的重量为10/100=0.1,那么称样量为1g 0.1g=1.1g,哪个计算是正确的。
    第5楼2020/06/18
    你准备转哪个版面?农残版块是最合适的。耐心等待,会有人回答的。
  • 123edr
    第6楼2020/06/19
    一句话,检测标准的结果值不一定等于判定标准判定值
  • 我是风儿
    第7楼2020/06/20
    是这样计算:5个同类样品均质后为100g,5个果核的质量为10g,果肉与果核质量比为=10:1,取样量(果肉为1g),那么包括果核时取样量则为:1g*11/10=1.1克啊,
    残留量计入果核的重量:M=1g+10g?: 你这样计算是没有整理出果肉与果核的占比,GB 2763要计算果核的质量也要考虑了整个水果的质量,果肉与果核的占比问题的,因为果核不好制样。你想想,你的样品量才取出1克(1克/100克的比例取样),果核如果也均浆的话,是不是也应该取出: 10/100=0.1克啊。你那样计算是患了偷换概念的错了吧
    残留量计入果核的重量:M=1g+10g: 你这样是取样量为10克,此时果核的贡献为1克,分析时的样品量(含果核)就是:M=1g+10g,就正确了,
    Idkfowldncjd(Insm_c20fcc7a) 发表:你好,如果像你回答的话,假如:5个同类样品均质后为100g,而取样量只为1g(或者更少),5个果核的重量共为10g。
    这样算总感觉有点怪,还是不解。
  • 我是风儿
    第8楼2020/06/20
    后者计算正确
    第9楼2020/06/20
    是的,应该计算果核所占比例。
  • avih1981
    第10楼2020/06/22
    风儿老师的解说很祥细具体,学习了
