农残检测
sdlzkw007
第1楼2020/06/29
有条件的话最好能够对标准溶液进行质谱确认一下。
通标小菜鸟
第2楼2020/06/29
单纯进溶剂有峰吗?首先排除溶剂带来的干扰 然后查看标样证书,看标样的溶剂成分是什么?两个峰有可能是标样中带来的,要么是标样溶剂带来的,要么是目标物不纯、分解或者出两个峰。可以上gcms来定一下性
土麒麟
第3楼2020/06/29
没有质谱,没办法
第4楼2020/06/29
标样是丙酮中乙草胺,用正几烷定容
第5楼2020/06/29
丙酮和正己烷在ecd上基本上没响应
coldday00
第6楼2020/06/29
没有质谱是不好办,还有一个办法就是查文献,中国的好多文献还是有点参考价值的。看文献中的方法条件和色谱柱。可以来判断,可能要花点时间
zyl3367898
第7楼2020/06/29
进正已烷有杂峰吗?用新衬管,看是否污染了。进其它标液出几个峰。
张鑫
第8楼2020/06/29
直接上高浓度的100ppm在fid检测器上来一针,如果也是两个峰就可能是标液有问题
avih1981
第9楼2020/06/30
排除一下溶剂干扰
第10楼2020/06/30
还是先进溶剂,如果进样口污染了,溶剂也会出一个峰。
