气相色谱(GC)
十七
第1楼2020/06/18
样品沸点只是说明组分在此浓度下就容易气化挥发出来,临近沸点的温度条件下,又在载气的带动下,保持一段时间后也是会挥发出来的吧
sdlzkw007
第2楼2020/06/18
很显然,在进样口汽化的是共沸物,按照一定规律组成的混合物共沸点是低于高沸点又高于低沸点化合物的
安平
第3楼2020/06/18
气相色谱从业者的需要牢记的规则——气化并非是沸腾。 只要物质在适合的温度下,存在一定的蒸汽压,就可以气化进行气相色谱分析。
zyl3367898
第4楼2020/06/18
看看这个帖子 https://baike.baidu.com/item/%E6%8B%89%E4%B9%8C%E5%B0%94%E5%AE%9A%E5%BE%8B/2649179?fr=aladdin 拉乌尔定律 拉乌尔定律是物理化学的基本定律之一,作为溶液热力学研究的基础,它对相平衡和溶液热力学函数的研究起指导作用,是法国人拉乌尔在1880年所提出的。该定律广泛应用于蒸馏和吸收等过程的计算中,可表述为:“一定温度下,稀溶液溶剂的蒸气压等于纯溶剂的蒸气压乘以溶液中溶剂的摩尔分数。”
yifan1117
第5楼2020/06/28
还有压力要考虑的。
avih1981
第6楼2020/06/28
气化并非是沸腾。安老师说的对,学习了
