气相顶空用DMA与水做溶剂,为啥老是有一针峰面积变小
  • Insm_74713862
    2020/06/19
气相色谱(GC)
  • 使用气相顶空DMA:水1:1的比例做溶剂,考察甲醇,甲苯的响应,偶尔有一针会偏小,比如进了6针,5针的甲醇峰面积都是2600左右,甲苯14.4万,其中一针甲醇为1800,甲苯为12.3万,
    色谱条件10:1分流,顶空温度80;进样针温度85度。进样口温度:180℃,柱温:初始70度再开始程序升温。
    发生的频率高的时候概率大约15%。调查了很久没有发现确定的原因。
    行业内的人员说这个溶剂有水就容易出现这个问题,想请教,用这个溶剂的时候是不是有哪些方法有特别需要注意的地方?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 安平
    第1楼2020/06/19
    详细说说具体分析条件为好
  • 爱吃水果的大胖子
    第2楼2020/06/19
    遇到过,以前开发方法的时候,的确发现用水做溶剂时,RSD会差不少。你将溶剂中水的比例降低,或者不用水的话,就不会出这问题了。如果一定要用水的话(比如样品必须用水溶解),你可以试一下DMA-水=4:1试试。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • lhl
    第3楼2020/06/19
    如果怀疑水为溶剂的原因,可以考察一下去掉水或少用水的试验结果,以确定原因
  • QC
    第4楼2020/06/20
    甲醇和甲苯的混合溶液是否配制准确,甲苯水溶解性不好,高浓度溶液稀释前是否摇匀;尽可能用胖肚移液管移取到顶空瓶;顶空平衡时间是否合理。
  • Insm_74713862
    第5楼2020/06/27
    非常感谢,该产品确实是因为需要使用水才能溶解,由于当时甲醇与甲苯制定的限度太低,所以供试品的量需要比较大,使用了0.5g ,这么大的量,水少了溶解不了。
    追加一个问题:为什么含有水时,RSD会变差?
    另外还有一个产品用的溶剂也是DMA,方法基本类似,偶尔也出现RSD一针偏小,但是概率远远低于DMA:水的这个试剂。一年可能出现1~3次。
    爱吃水果的大胖子(Ins_8231698f) 发表:遇到过,以前开发方法的时候,的确发现用水做溶剂时,RSD会差不少。你将溶剂中水的比例降低,或者不用水的话,就不会出这问题了。如果一定要用水的话(比如样品必须用水溶解),你可以试一下DMA-水=4:1试试。
  • Insm_74713862
    第6楼2020/06/27
    溶液配制,溶液移取的问题调查过,基本已排除该问题,另外主要是甲醇的问题。并且甲醇与甲苯的面积不是同比例下降。
    顶空平衡的时间为80度30min,这么长的时间应该是足够?
    QC(m3056547) 发表:甲醇和甲苯的混合溶液是否配制准确,甲苯水溶解性不好,高浓度溶液稀释前是否摇匀;尽可能用胖肚移液管移取到顶空瓶;顶空平衡时间是否合理。
  • avih1981
    第7楼2020/06/27
    我也遇到过这种问题,学习了
