XXXX型XRD维修总结
XXXX型XRD 型X射线衍射仪,是实验室主要分析测试仪器之一,该仪器用于钛白粉、废旧催化剂等晶型的测试,同时晶型测试项目也是检测中心通过CNAS的认可项目之一。为保证仪器的可靠性和完好性,实验室于6月21日组织对XRD进行了故障排查和维修。
现将本次维修工作总结于下。
一、仪器基本概况
XXXX型XRD X射线衍射仪是XXX化工有限公司于2009年7月购买(费用为10.9万欧元)。2009年9月,由XXX科技有限公司在上海工厂内安装调试并投入使用。2013年1月从上海工厂搬迁至实验室,2013年8月安装调试完工。该仪器自2009年投用以来,未曾进行过系统的全面保养和维护,2012年至今共发生故障13次,其中委外维修5次,费用共计19863元。
XXX型 X射线衍射仪是XXX公司早期开发的X射线衍射仪产品,该型仪器及其配件早已停止生产,目前华东、华南地区仅我实验室一家使用XXXX型XRD型进行样品测试。
二、仪器故障概述
20XX年5月9日,操作人员在正常使用时仪器出现故障,Sample lift(提升)无法正常升起测试。按照故障处理规程,实验室技术人员、仪器设备管理人员和操作人员对故障进行了仔细检查和多次处理,故障仍无法排除。经电话联系XXX售后维修工程师就故障问题进行远程协助,均未能消除故障。
为彻底解决仪器故障,保证仪器正常使用,实验室于2016年5月10日联系进行原厂维修。2016年6月21日XXX公司仪器工程师陈通进,来我公司对仪器进行系统检查和故障处理。打开机箱系统检查后发现如下问题:
1. 仪器Spinner(旋转器)机械性卡死不动作,导致Spinner(旋转器) Positioning error(定位错误),样品不能成功Sample lift(提升)至Spinner(旋转器)上;
2. 仪器内部样品盘上部,散落较多样品粉末;
3. 仪器内部部分传动部件磨损严重;
4. 仪器通信信号无故丢失;
5. 仪器软件界面经常性报错、卡顿。
三、维修中发现的问题及解决方案
1. 仪器内Spinner(旋转器)机械性卡死不动作,内部灰尘较多,部分机构锈蚀。
1.1 问题描述
打开机箱后,发现测试平台上有较多灰尘和颗粒,见图1。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006261023412642_9738_2483028_3.png)
图1 仪器内部测试平台Spinner(旋转器)机构锈蚀,灰尘较多
1.2 问题影响
Spinner(旋转器)机械性卡住转不动,直接导致Spinner(旋转器) Positioning error(定位错误)和样品不能成功Sample lift(提升)。Spinner(旋转器)机械性卡死不动作,造成仪器内部联动机构失败,无法进行测试。
1.3 问题分析
1.3.1 Spinner(旋转器)机械性卡死不动作,主要原因是,粉末卡住联轴机构和联轴机构的机械性磨损。在样品测试时,样品台倾斜,松散样品滑落至Spinner(旋转器)内,造成机械性卡住。
1.3.2 仪器内部粉末主要是钛白粉和催化剂粉末。落入粉末的主要原因是,在进行测试样品制备环节,人工制样,用载玻片压实压平试样,进行测试时,样品托盘在机械手传送过程中振动,造成样品松散,往复运动时,洒落到测试平台。
1.3.3 样品卡槽深度较浅(深1.5毫米),导致样品无法牢固固定在样品卡槽内部,见图2。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006261023417262_5788_2483028_3.png)
图2 样品卡槽
联轴机构的机械性磨损原因,是由于长期未进行润滑和防锈处理。若长期不润滑Spinner(旋转器)机构,将加剧样品台机械性磨损,造成仪器内部联动机构失败,无法测试。
1.4 解决方案
1.4.1 改进样品制备操作,将人工制样改为机械压样,并进行吸尘处理。
1.4.2 将现有的样品托盘改造成金属托盘,改进托盘内部深度,使其有足够的托付力。
1.4.3 定期润滑Spinner(旋转器)机构,防止机械性卡死。
由于现阶段无XXXX型XRD D4专用的金属托盘,若后期仍进行人工压样测试,存在着仪器损坏和耽误生产的风险性。从长久考虑,建议给XXXX型XRD D4 X射线衍射仪申请年度维护保养,更换金属样品托盘和样品台。
2.仪器测试信号无故丢失
2.1 问题描述
厂家工程师维护测试时,多次出现仪器测试信号丢失现象,见图3。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006261023418521_3123_2483028_3.png)
图3 Theta界面报错
2.2 问题影响
仪器通信信号丢失,导致仪器无法正常检测。
2.3 问题分析
仪器通信信号丢失、软件界面卡顿故障,主要原因是仪器内232电路板故障引起,见图4。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006261023419684_8928_2483028_3.png)
图4 232电路板示意图
针对此种故障现象,查阅历年来的仪器维护、维修及使用记录,发现232电路板故障已有2年多时间,操作人员采取的处理措施是:进行往复式插拔的应急处理方法,未彻底消除故障。若长期采取往复式插拔的方法,可能造成电路板接线口错位损坏。
2.4 解决方案
厂家工程师虽已对232电路板采取了除灰清理及相应技术措施。在测试过程中,仍然会出现通信信号停顿现象。从长久考虑,建议更换232电路板,避免引起其他电路故障。同时,加强实验室内温湿度和防尘控制,保证仪器内部精密光学元件不受环境因素影响。
四、总结
此次维修虽已经完成,但由于通信故障未彻底解决,仪器工作仍不稳定,安全隐患未彻底排除,使用时必须规范操作,保证安全。
通过此次仪器维修,发现了较多仪器硬件和软件问题,为彻底消除仪器故障,保证仪器使用效果,建议如下。
4.1 在日常使用中,除加强样品除尘、实验室防尘和实验室温湿度控制外,还需及时向厂家工程师反馈故障信息。
4.2改进样品制备操作,将人工制样改为机械压样,并进行吸尘处理。将现有的样品托盘改造成金属托盘(预计费用6000元),改进托盘内部深度,使其有足够的托付力。
4.3 建议每年对XXXX射线衍射仪进行一次系统性的全面保养维修(预估费用4万/年)。
4.4更换232电路板(预估费用5万/模块,需要2件模块)和锈蚀部件(预估费用8万/模块)。
4.5加强人员操作培训,同时进行升级软件、拓展检测功能(预估费用1万)。厂家维修工程师强调,操作人员未经过专业系统的培训,切勿私自拆开机箱进行维修或除尘,尤其是232电路板不能反复插拔,以免引起其他故障的发生。
