X射线衍射仪(XRD)
WYASBY
第1楼2020/08/06
换了一个高质量的数据,修完Rwp为12点多,但是看峰形和峰高还是不好,请大家帮忙看看哪里出了问题
iangie
第2楼2020/08/06
上传CV 没用 上传topas.pro
第3楼2020/08/06
HKL模型的峰强是放开的, 只拟合峰形, 看microstructure页面怎么设置 可以增加microstrain
第5楼2020/08/06
不好意思上传的时候点错了,附件不支持pro格式,我放个百度云链接吧,请帮我看下吧,十分感谢!链接:https://pan.baidu.com/s/1_7e0Tz4cLhJrYhwT1UKFSQ 提取码:ne6e
第6楼2020/08/07
很明显有各向异性峰宽 TOPAS v6有stephens模型可以处理 Rwp最低可到6.9%如果要导入topas v4.2 需要先用记事本打开 在stephens_hexagonal行前加单撇号comment掉 下面是顺便做的结构精修hkl_Is和str都在一个pro里面 (附件txt 后缀名改成pro) 一次只能用一个模型拟合数据 用Use Phase勾选
第7楼2020/08/08
多谢版主,我学习一下
第8楼2020/08/08
您好,我按照您说的修改了文件还是打不开呢,说是缺少关键字啥的
第9楼2020/08/08
v6 才有的新关键字 v4认不了 的话 删掉或者comment掉 再试
