气质联用(GCMS)
fjj1989
第1楼2020/07/10
外送结果也不一定准确。。。至于说女贞醛峰大小相反 会不会是因为SPME前段出峰偏大 后段出峰偏小导致的差异?峰型不好,是否有用SPME专用的玻璃衬管?或者是因为过载了。
symmacros
第2楼2020/07/10
女贞醛峰大小相反,可能是萃取头的解析过程有影响。定量最好是曲线,但太麻烦了。如果归一化,就需要再校正。
第3楼2020/07/11
spme做出来的峰形也不太好。请问是使用SPME专用衬管吗?
kira
第4楼2020/07/15
只是普通的不分流衬管,过载的比较少,一般都是不过载的 设置了一个小分流比
第5楼2020/07/15
朱老师,萃取头解析过程有影响是具体指什么影响呢?在校正是指复配校正吗?
第6楼2020/07/30
萃取头上面有吸附剂或固定相,解析时候可能对不同化合物的快慢有影响。校正指复配校正,不过SPME的校正的幅度可能比较大些。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
