气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/07/10
抽取样品的速度调慢试试,抽完稳定时间也调慢一点。
通标小菜鸟
第2楼2020/07/10
丙二醇与二氯甲烷,正己烷等等这些有机溶剂不一样,它的粘度比较大,所以自动进样器取样的时候不适合再用快抽快打模式了,自动进样针吸取样品的速度要调慢一点,把推杆速度由快速调为慢速,还有驻留时间也可以适当给一点,还有个粘度延迟可以设置
lzq168
第3楼2020/07/10
请问调整那几个参数
第4楼2020/07/10
推杆已经是慢速了,粘度延迟调到最大了.驻留时间是进样前吗
第5楼2020/07/10
吸取样品的时候,抽杆吸样的速度;抽杆吸到设定体积后,停留的时间。楼主可以拿个进样针自己手动吸取样品,观察不同的抽拉速度和停留时间,你就会发现问题了。
第6楼2020/07/10
没有这个参数选项啊,我找过.参数选项界面如上图
第7楼2020/07/10
推杆速度已经是慢速了。粘度延迟看能不能设久一点。楼主可以仔细观察吸样的时候气泡是怎么产生的,或者自己拿个进样针手动试一下就很好理解了。另外还有一个原因不能忽略的,就是进样针推杆和针筒的密封性是不是有问题。再不行是否能考虑适当稀释。
第8楼2020/07/10
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
