水质检测
砂锅粥
第1楼2020/07/13
我认为是平行计算后再修约,不然很可能会修约2次。0.35561和0.35705=0.35561+0.35705=0.712660.71266/2=0.35633修约得到0.3560.315555=0.316
Insm_c56b28ac
第2楼2020/07/13
老师,这是修约之后在计算平均值吗?
第3楼2020/07/13
重新看我的回复,刚维护了一下。
第4楼2020/07/13
老师,如果平行样的值是有很多位数,该如何取舍数值。有效数字三个,0.3155555...和0.31666666.....,如何取值计算平均值
老兵
第5楼2020/07/13
平行样计算先修约再计算或是计算了在修约均是可以的,只是需注意平行样先修约再计算时的录入数字修约必须比最终要求上报的数字多取一位,在计算得到的平均值时再按最终要求上报的数字取舍,这样可以减少小数位数较多时的录入工作量。
第6楼2020/07/13
谢谢老兵老师!
未来工程师
第7楼2020/07/13
都可以,比最终结果多1至2位,都可以保证不出现误差
第8楼2020/07/13
位数可以设少一点,这个软件里面应该是可以设置的。比如你要保留小数点后3位,那就设置平行样小数点后5位就好了。
那片雪
第9楼2020/07/14
我都是比要求多保留一位有效数字,计算,最后再修约到要求的位数。HJ91.1-都有相关规定,楼主可以看看!
第10楼2020/07/14
好的,谢谢老师
