气相色谱(GC)
莉羽蓝翡翠
第1楼2020/07/16
解答:标准物质应有专门的存放地点,予以明确标识,并由专人负责保管。应制订一份实验室的标准物质清单和领用记录,领用时予以登记。通常用安瓿瓶装的液体物质可存放在泡沫盒内,固体物质存放在干燥器内密闭保存,钢瓶装的标准气体应该用金属链固定。当标准物质证书或说明书上有存放要求 (如避光、低温等) 时,应按指定的要求保存。标准物质一旦超过有效期必须立即清理,并予以适当标识,不得继续使用。用于质控的标准样品,其证书由质量管理室统一保管。
zyl3367898
第2楼2020/07/19
盲样一般会很少,只够这次做的,无法保存,最好还是买标准品保存,有证书可以溯源。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
