它山之石:检定证书和校准证书给出的扩展不确定度信息如何应用,.....
仪器检定/校准/计量
  • summerdaddy
    第一个问题:这是最近实验室cnas评审中评审老师关于本实验室一份测量结果不确定度报告的意见:CO不确定度评定报告,引用检定证书2.0%k=2,是检定结果的不确定度,不是测量结果的不确定度,引用错误。
    注意这是检定报告,利用报告结果可以两种方式,一是检定结果,5%的示值误差,用平均分布或三角分布方式。或者是用检定报告中的各点的偏差的最大值,加上检定单位给出的检定时测量结果的不确定度2%。请问各位大佬怎么理解?
    第二个问题:实验室在评定测量结果不确定度时,设备已经校准,设备引入的不确定度分量是直接引用校准证书给出的不确定度信息吗?
    zhaishaobo说:
    个人意见仅供参考:
    第一个问题,不能直接引用设备上级单位检定证书的不确定度,因为那是上级单位检定结果的不确定度,不能作为你评定时候的设备引入的不确定度分量,你应该使用设备检定证书某个点的最大偏差或者是该设备的准确度等级来计算这个设备引入的不确定度分量。
    第二个问题和第一个问题类似,个人觉得不能直接使用,因为校准证书给出的不确定度只是校准结果的不确定度,校准结果本身也是带有偏差的,应该综合考虑偏差与不确定度。
    考虑设备引入的不确定度分量,通常是通过设备的准确度等级或者最大允许误差来考虑
    zys0804
    看你是否加修正值,加修正值肯定要考虑证书上的不确定度
  • 刘彦刚
    第1楼2020/07/18
    按理一般检定证书是不给出检定结果不确定度信息的,而是给出检定结果。
  • yayicuo
    第2楼2020/07/18
    个人也是这样认为的,即校准证书的不确定度为校准结果的不确定度,并不能直接用于不确定度评定中。
  • 刘彦刚
    第3楼2020/07/18
    校准证书的不确定度为校准结果的不确定度,应该能直接用于不确定度评定吧。
    yayicuo(v3253952) 发表:个人也是这样认为的,即校准证书的不确定度为校准结果的不确定度,并不能直接用于不确定度评定中。
  • yayicuo
    第4楼2020/07/18
    这就和刚才第一条的问题不对应了呀
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:校准证书的不确定度为校准结果的不确定度,应该能直接用于不确定度评定吧。
  • 刘彦刚
    第5楼2020/07/19
    你说的是,与这个:
    不对应吗?还是?不着急!我们慢慢地讨论,把要说的话,想说的话都说出来。我会耐心细致地与你讨论。
    yayicuo(v3253952) 发表: 这就和刚才第一条的问题不对应了呀
  • 刘彦刚
    第6楼2020/07/19
    非常感谢lccdcjyk的关注!非常感谢你的赞!我更希望你参与到我们的讨论中来。
  • 未来工程师
    第9楼2020/07/19
    使用之处非常少,方法验证直接引用计算,对于其准确度从未考究过
  • 刘彦刚
    第10楼2020/07/19
    好的,如有需求再讨论。
    未来工程师(v3214185) 发表:使用之处非常少,方法验证直接引用计算,对于其准确度从未考究过
  • 路云
    第11楼2020/07/19
    检定证书不是不给不确定度,通常情况下不确定度不是检定证书的必给项。当客户有需要或要求给时,承检机构是可以给出的。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:按理一般检定证书是不给出检定结果不确定度信息的,而是给出检定结果。
  • 路云
    第12楼2020/07/19
    校准证书也好,检定证书也罢,所给出的“检定/校准结果的不确定度”就是被检/校对象(送检的测量仪器)“复现量值的不确定度”(即:上级计量技术机构的“测量结果的不确定度”),它是可以作为下一级“测量结果的不确定度”中,由该测量仪器引入的不确定度分量的。第一个问题的意思,是说不能直接引用,作为下一级“测量结果的不确定度”
