仪器检定/校准/计量
古城伴明月
第1楼2020/07/24
可以查看相应的检定规程。
JOE HUI
第2楼2020/07/24
可以参照JJG196-2006?常用玻璃量器檢定規程?自己内部核查下
深度11034
第3楼2020/07/24
你需要准备万分之一电子天平,超纯水,烧杯,用衡量法测就行,看偏差是不是满足你的使用要求
yayicuo
第4楼2020/07/24
加入水,然后用天平衡量,看看体积数是否和质量数相等。因为水的密度为1,所以我们采用体积等于质量的方法来评定下。
老兵
第5楼2020/07/24
建议移液管参考《常用玻璃量器檢定規程》(JJG196-2006)进行内部校准;容量瓶参考《实验室玻璃仪器 单标线容量瓶》( GB/ T 12806-2011 )进行内部校准。
lijing320323
第6楼2020/07/24
参考国标
未来工程师
第7楼2020/07/25
使用纯水和天平
qbhzb
第8楼2020/07/25
容量瓶得先试漏,再用天平校容量误差。
仪器小
第9楼2020/07/25
纯水和天平
WUYUWUQIU
第10楼2020/07/25
至少送外检一套,然后用这一套参照《常用玻璃量器檢定規程》(JJG196-2006)对其他器皿进行对比性校准
