气质联用(GCMS)
m3303692
第1楼2020/07/20
各位老师都没有遇到过这种情况吗?或者你们的前处理各项条件分别是什么,可以推荐一下吗
禾苗
第2楼2020/07/21
这个通常是在旋蒸这一步造成的,旋蒸时抽气负压过高或是旋干了。可以选用平行真空浓缩或者带压力调节的抽气泵。同时注意水浴温度以及旋蒸瓶取下的时机。
第3楼2020/07/22
老师,方便问一下你们旋蒸负压和水浴温度是多少吗
Insm_8776610e
第4楼2020/07/25
温度35度试试,记得别蒸干
第5楼2020/07/30
我们一般设置35或40度水浴,负压200hpa,之前用旋蒸控制不好压力 而且很容易旋干了,,现在我们改用平行真空浓缩 温度和压力都可以控制得非常稳定,毕竟是机器来控制 回收率还是蛮可以的
第6楼2020/07/31
谢谢老师的解答,老师,我现在有点不太理解替代物和加标的关系,如果一批样品替代物回收率达到了,但加标不太好,或者说加标回收率达到了,但个别样品中的个别参数的替代物回收率不好,是否可以算这一批数据合格?还是必须替代物和加标都达到了才算合格?
