气质联用(GCMS)
未来工程师
第1楼2020/07/20
你这是设置方法吧
李颍淮
第2楼2020/07/20
是的,对进样方式里面的参数感到奇怪,安捷伦好像没有这样的设置。
symmacros
第3楼2020/07/20
按照你的方法,设置为不分流进样。
砂锅粥
第4楼2020/07/20
记得岛津是有这样可以设置的,进样的时候是不分流,样品全部进入衬管,1min后分流吹扫进样口。
第5楼2020/07/20
括号里面进样1min后分流吹扫,分流比10:1,这个怎么搞?
sddgg
第6楼2020/07/20
就按照你这样设置 然后分流出口吹扫你可以调整
第7楼2020/07/20
这个调整到什么值呢?
第8楼2020/07/20
安捷伦的是不可以吗?
sdlzkw007
第9楼2020/07/20
上图为正确设置。
lhl
第10楼2020/07/20
把“分流出口的吹扫流量”由60mL/min改为10mL/min就可以了,这样代表进样的前1分钟为不分流模式,1min后分流会打开,分流比是10:1。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
