水质检测
qq250083771
第1楼2020/07/19
黄色彻底没了 变成绿色了吗
两面佛
第2楼2020/07/20
是空白变色还是样品变色还是两者都变色。如果是空白变色,首先考虑空白被污染;如果样品变色,考虑样品浓度高;如果两者都变色,前两种可能要考虑,同时考虑重铬酸钾是否被污染
艾斯德斯
第3楼2020/07/21
1.空白变色,要么瓶子没洗干净,要么实验室纯水有问题,要么试剂被污染,瓶子可以泡酸,纯水可以买怡宝试试,试剂一般不会有问题,重铬酸钾用的基准试剂配的。2.样品褪色,要么水样浓度高,要么氯离子太高,没加掩蔽剂。考虑到自来水COD浓度一般很低,第二种可能更大
那片雪
第4楼2020/07/21
空白应该几乎没有变色,自来水COD也很低,颜色变化也不大。试剂、瓶子、 硫酸都要排查看看。
patriot
第5楼2020/07/22
楼主是不是往试验的瓶子里加了点二锅头呀?
