myoldid
第3楼2020/07/21
瓶盖没有扎过那就是根本没进样,有多种可能。
1. 有进样盘的情况下,设置了错误的瓶号,第一个瓶子没抓到仪器就报错,如果没设置忽略缺少样品瓶,后面的瓶子也不会进样导致整个序列停止;
2. 没有进样盘,软件,调用方法后,对方法做了修改但没保存,此时运行序列,会提示保存方法,若没确认或取消序列不会运行。如果调用了错误的方法,软件也会报错,序列不运行;
3. 没有进样盘,硬件,硬件未就绪,比如隔垫有漏气,设置了错误的柱子,选择错的进样口等等导致进样口压力不能就绪。或者直接的硬件故障未就绪,也会导致序列不运行。
以上这些都可以通过序列日志查看
所以在跑序列时,最好看着它进样口再离开
Insm_0118b985
第4楼2020/07/24
序列里其他针是正常运行了的。因为对软件不熟悉,听说openlab提交的是序列的话,如果中间少选了一针,这个序列会分两段提交两次。
