ICP-MS
tome
第1楼2020/07/25
有没有加内标,内标有一致?
sdlzkw007
第2楼2020/07/25
浓度很低,噪声太高了。信号响应不成比例
yayicuo
第3楼2020/07/25
相差太少,且在检出限附近了,相互不成比例。所以会造成线性差。
仪器小白
第4楼2020/07/25
没有进内标液,进的水
tang566
第5楼2020/07/28
会不会是浓度低于仪器检出限导致?
tuxlin
第6楼2020/07/28
仪器进调谐液灵敏度正常吗?安捷伦的仪器,正常来讲,1微克每升的Co Y Tl 应该有几十万的计数,0.11微克每升的也有几万的计数,不会测不出来。
timstoicpms
第7楼2020/07/28
1微克每升=1ppb用 0.1ppb 0.5ppb 1ppb 给7Li 59Co 89Y 140Ce 205Tl 拉曲线呈线性,完全没问题。你该检查下 样品引入、稳定阶段的 泵速、时间。如果是 ICP-MS 新手,那就找工程师手把手教一遍。
光哥
第8楼2020/07/29
这个浓度的这三个元素,无需洁净环境都没任何问题。检查其他方面的原因吧,或者把原始数据贴上来
