ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2020/08/02
大多数元素可以做到3至4个数量级,从1ug/L~1000ug/L或者10ug/L~10000ug/L
JOE HUI
第2楼2020/08/02
PPT到ppb,ppm不等数量级
光哥
第3楼2020/08/02
要这个做啥用的?如果你的试剂、水、环境足够干净,而且你也不在意仪器的话,你可以从亚ppt一路拉曲线到几十几百ppm。ICPMS一般有9个数量级的测试范围,3~4个数量级那是GFAA的
tome
第4楼2020/08/02
这个根据你的样品含量及限值要求,含量高曲线适当配高一点,含量低就配低一点。当然也要考虑稳定性等其他要求,
814路区间车
第5楼2020/08/02
ICPMS的线性范围还是挺宽的,根据你要测的含量,一般配曲线的几个点能分布在两个数量级上就够了。
huanghe007
第6楼2020/08/03
这个可以直接找厂家呀
huacai
第7楼2020/08/03
找厂家工程师呀
潇湘的雨
第8楼2020/08/03
一般第一个点是仪器检出限的3到5倍以上,其它的点就看你样品的测试浓度和方法要求,你可以预先测试一下或是用XRF扫描一下。
aa51382500
第9楼2020/08/03
如果楼主是环境检测同行的话,建议您参考这几个标准:水质:HJ 700-2014,GB/T 5750.6-2006的ICP-MS的方法;空气和废气:HJ 657-2013;土壤:HJ 803-2016;固废:GB 5085.3-2007附录B;如果是食品检测可以参考:GB 5009.268-2016 第一法。这些标准里面对于各个元素的线性范围都有规范,不知道这些可否帮到您。
