气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/07/27
这些样品都是混合物,会有相互重叠的组分。 如果想要定量,需要给与考虑。 现在使用的分析方法,有没有参考文献?
sue
第2楼2020/07/28
没有参考文献,自己设定的。
砂锅粥
第3楼2020/07/28
溶剂油是一个馏程的混合物,不同的溶剂油是有可能里面含有相同的物质的。楼主不妨先单独测各个型号的溶剂油,看看里面有什么东西。如果是有相同的化合物,那这个就无法分开;如果化合物不同,只是保留时间有重叠,这个可以通过优化条件或者用气质SIM模式扫描。
avih1981
第4楼2020/07/29
混合样品会有相互重合的部分
