气相色谱(GC)
徐文栋
第1楼2020/07/27
不合适,GC不能直接测定纯物质,只能测定其中的杂质,再用差减法计算主组分含量。
安平
第2楼2020/07/27
详细说说具体的分析要求为好, 详细说说现在使用的具体的分析方法条件为好。 详细说说具体的色谱图为好。。。。。 gc未必不可以分析纯物质含量。 化工行业用gc-归一化法测定纯化学试剂纯度,这个方法应用很常见的。
lhl
第3楼2020/07/28
1 做的什么物质呢?用的什么检测器呢?2 主成分面积那么小。如果做其他样品能正常,那么可排除因为漏气、检测器故障等系统问题,可以考虑方法条件不合适或检测器选择不合适。
砂锅粥
第4楼2020/07/28
测主成分含量,然后峰面积只有200左右,这个好像有点不科学,要不就条件有问题。
未来工程师
第5楼2020/07/28
粗糙的测定,面积归一法
avih1981
第6楼2020/07/29
检查 一下色谱条件 ,峰面积 不应该只有这么小的
zyl3367898
第7楼2020/08/16
提供的信息太少了,再具体些。
