气相色谱(GC)
我是风儿
第1楼2020/07/27
不对,应该是你顶空瓶没有夹紧,气化的环氧乙烷挥发跑了,环氧乙烷响应很好的
安平
第2楼2020/07/27
详细说说具体情况为好? 样品的浓度可能有多少? 具体的分析条件说一下为好,有色谱图为好。
十七
第3楼2020/07/27
试下直接进标样看看
lhl
第4楼2020/07/28
1 峰位置判断是否有问题?重复性和线性如何?2 环氧乙烷极易挥发,可考虑配样过程中是否保持低温环境,瓶子是否压紧。3 顶空和气相连接是否是一个长臂插入进样口?如果是这样,需要注意顶空设置的压力要比气相进样口压力稍大些(以厂家要求为准)。另外需注意,这样的方式下,实际的分流比比GC工作站上所显示的分流比值要大的多。如要增大面积,可以尝试减小分流比设定值。
avih1981
第5楼2020/07/30
祥细说明一下你的分析条件,峰面积不应该这么小
