关于绝对校正因子、相对校正因子、响应因子、相对响应因子的一个理解。
最近看了很多资料,蒙圈了很多次,就在我略有些理解的时候,我发现了个问题
中国药典中,校正因子说法里面有两种,内标法中的校正因子是f=(As/cs)/(Ar/cr),而加校正因子自身对照法中,f=(cs/As)/(cr/Ar),正好反过来。
在计算校正因子时确实没有什么区别。但是当说到绝对校正因子的时候就有很大问题了。C/A还是A/C是完全相反的。
而且在使用绝对校正因子带入计算时,也完全不同:
举个例子:奥扎格雷钠的计算:校正因子为f=C对/A对,公式为A样*f*V样/m样*100%。
是否内标法与外标法不同?上面奥扎格雷钠用的是外标法,所以用f=C/A,而内标法则用f=A/C?
如此一来,是否就没有绝对校正因子一说了,因为毕竟C/A和A/C是互为倒数的,有两种说法。
又或者有人解释,可以理解成校正因子和响应因子,A/C理解为响应因子,C/A理解为校正因子?
以下附药典中的图
