气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/08/05
有没有标气出峰的谱图?应该计入总烃的
再来一次你家
第2楼2020/08/05
总烃的氧峰和总烃是合在一起的,计算的时候是需要扣除空白的氧峰,总烃峰之外的其他峰不用计入总烃内的你的条件应该可以优化下,可以对比下空白图谱,不同浓度的总烃峰,先定好性了,在定量,你这个没看出来啥。
wazcq
第3楼2020/08/06
固定污染源废气吧,样品复杂这些都算总烃
MrLi
第4楼2020/08/10
总烃流路用的玻璃微球柱吗?感觉都计入会不会导致结果偏高,可以做个室外空气看看,应该在1-3mg/m3吧。建议更换惰性化处理过的空柱试试,或者更换好一点的玻璃微球柱,是不是现在使用的色谱柱质量不太好,正常总烃应该是出一个峰
