数据处理时出现的积分问题
  • 再来一次你家
    2020/08/06
气相色谱(GC)
  • 这个是做三氯甲烷、四氯化碳的图谱,在最后做数据处理时,扣除了本地空白后出现第二张图的积分问题和类似倒峰的问题,如果这样的扣除空白后手动积分的标准曲线和图谱可以用么?
    请大家支招,谢谢啦。
    我用的是GC是 赛默飞1300,有没有类似的情况,大家怎么处理的。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2020/08/06
    如图2这样的积分是不合理的。
    可以利用禁止积分的方法,去除掉两个负峰的积分。
    为什么一定要扣除空白呢?是不是因为空白中总是存在三氯甲烷或者四氯化碳的干扰呢?
    需要考察实验室的空气是否有问题。
    其次是水和顶空瓶。
  • lhl
    第2楼2020/08/06
    关于三氯甲烷四氯化碳如何去除干扰,可以参考帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/6218869。另外,如果必须要扣除空白,可以手动计算一下未扣除前的面积减去空白的面积,得出一个值;然后自动扣除过空白的图谱得到一个值,两个值比较一下即可知道。
  • qqqid
    第3楼2020/08/07
    做三氯甲烷、四氯化碳,不能用扣空白的办法解决空白检出的问题。
  • 再来一次你家
    第4楼2020/08/07
    一直在想办法除空白的,暂时只能以这种方式处理数据了
    qqqid(qqqid) 发表:做三氯甲烷、四氯化碳,不能用扣空白的办法解决空白检出的问题。
  • 再来一次你家
    第5楼2020/08/07
    水和顶空瓶都试过了,没问题的,目前再找合适的水,本底低那种。
    我试试你的方法,谢谢啦
    安平(byron1111) 发表: 如图2这样的积分是不合理的。
    需要考察实验室的空气是否有问题。
    其次是水和顶空瓶。
  • 歌名
    第6楼2020/08/07
    这个只是积分程序的问题,自己优化一下积分程序就好了,斜率调大点应该就没啥了
    第7楼2020/08/09
    这样积分是不对的,斜率大点就行。
  • 墨林
    第8楼2020/08/09
    问题一是积分不好,图二应该斜切。问题二是关键,图二出峰有问题导致倒峰。解决倒峰问题积分问题自动解决了。有个问题图一和图二差异这么大是同一个样品吗?
    第9楼2020/08/09
    我觉得一个是标液,一个是样品,前处理不好,所以拖尾了。
  • 再来一次你家
    第10楼2020/08/10
    正常的是标液,倒峰的是正常标点图谱扣除本底后的,积分的问题,不是两个的概念,其实是同一个标点的两种表现方式
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:我觉得一个是标液,一个是样品,前处理不好,所以拖尾了。
