气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2020/08/07
你用的是哪款仪器,我们有专门的加热老化仪器,所以这么理解的话应该是放在加热管里老化
m3049860
第2楼2020/08/07
我们是北京中惠普的热脱附仪
第3楼2020/08/07
我们没有专门老化的仪器
lhl
第4楼2020/08/07
有专门的活化仪,可以同时活化多根管。如果没有,只能在解析仪自带的加热盒里通气活化了
检测老菜鸟
第5楼2020/08/07
请问热解析管在活化时是放在加热盒中活化,还是解析管取出活化?很多都是专门的活化仪,在热解析(热脱附)里活化效率不高,一般不采取
xx_dxd_xx
第6楼2020/08/07
那就放在解吸的加热盒里面活化,但是气路要用另外一路,不然吹出来的杂质就进柱子了
安平
第7楼2020/08/08
有仪器的照片么?活化时需要避免管流出的物质进入色谱系统
zyl3367898
第8楼2020/08/08
都是经验之谈。活化时如何避免。
第9楼2020/08/09
不会拍照片
www
第10楼2020/08/10
最好拆下来老化。防止污染
