lhl
第4楼2020/08/11
对于GCMS来说,分不开要看两个层面,一个是从气相层面,也就是保留时间上分开;另一个层面是看离子碎片,这是GCMS与GC相比的优势所在。不管从哪个层面上能分开,都可以实现分别定性和定量。如果两个层面都分不开,比如非极性柱上的间二甲苯和对二甲苯,时间既接近,碎片又相似,就只能作为同一种物质处理。
想从气相层面上分开,如色谱条件还有调节的余地,比如柱温、流量,就适当降低试试;另外就是考虑更换不同极性的色谱柱,比如间、对二甲苯可以在强极性柱上实现气相层面的分离。
当使用SIM方式定量的时候是采用特征碎片的面积来定量的,只要未分开的两个峰之间的主要碎片互不干扰,即可分别定量。
如下图A物质和B物质的TIC峰合成了一个,但是因为其特征碎片分别为151和61,所以是可以通过各自特征碎片的峰面积来定量的。具体操作步骤要根据实际使用的工作站来看。
