水质检测
歌名
第1楼2020/08/19
按照CMA和CNAS要求,全程序空白主要是针对采样现场的,也就是说全程序空白回来实验室跟样品一样,作为实验人员应该是不知道的,就跟样品一样做。所以试验空白是必要的,扣减的时候你跟不知道有全程序空白这个东西,你怎么去扣减全程序空白???(当然自己做的过程中大致能估计出来那一个样品是程序空白)。
lingxiao1026
第2楼2020/08/19
CMA和CNAS 相关标准号能给下吗?学习下,谢谢啦
通标小菜鸟
第3楼2020/08/19
水质全程序空白是从实验室中带空白水样品出去,跟随采样一路,在现场添加保护剂然后再带回实验室进行分析。设置全程序空白的目的是跟踪整个采样流程是否引入污染。一般标准上要求全程序空白要<检出限也有部分标准要求目标物不得检出。做样出数据的时候,除非标准要求,不然不允许将样品测定值减去全程序空白值。
老兵
第4楼2020/08/19
做全程序空白还是实验室空白得视具体项目而定,氰化物可以只做实验室空白,并需扣除空白;而VOCs除做全程序空白外,还需做运输空白,不需要扣除空白;评价一般要求是空白值须低于检出限,空白平行双样的相对偏差不超过50%。
