水质检测
马踏飞燕
第1楼2011/12/04
貌似氨氮很容易污染啊,有时候看到梯度很强,但是测定结果不爽。
水与泪
第2楼2011/12/05
但是会是什么原因导致的污染呢??我全程用的是娃哈哈纯净水,标准溶液和样品都是一次做下来的,没有参杂任何程序之外的东西!请有经验的专家帮我分析下,万分感谢!!
sunjun0620
第3楼2011/12/05
样品测量值如果不在标准曲线范围内,也会造成结果偏差。
第4楼2011/12/05
如果是这样的话,那我该怎么办呢?请指教!谢谢!!
第5楼2011/12/05
能不能把样品稀释,然后再做。
阳光海岸
第6楼2011/12/05
第一:样品稀释了吗?浓度太高需要稀释的。样品吸光度高于标准曲线最高点,不能用该标准曲线计算氨氮的检测结果了。第二:你的样品蒸馏了吗?氨氮样品需要蒸馏的哟。蒸馏法检测时,如果样品浓度过高,在这里稀释后蒸馏也是不错的选择。蒸馏完稀释主要担心因为样品浓度极高时吸收液不能全部吸收氨氮。
bissesse
第7楼2011/12/05
空白是用无氨水吗
今明后
第8楼2011/12/05
多用几种你能取到的水样做对比,看到底是实验的问题还是样品的问题。
第9楼2011/12/05
空白不知道是不是无氨水呢?哇哈哈水不是很好,我做分析就用超纯水,电阻率18以上呢。
老兵
第10楼2011/12/05
6楼是正解。无论如何生活污水氨氮的含量不可能高达2200多mg/l,就是数百都不大可能;样品或采样瓶是否被污染?
