当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
Qtegra软件
ICP-MS
  • 悬赏金额:5积分状态:未解决
  • Qtegra软件做全扫半定量分析怎么设置软件参数,样品列表怎么设置?请老师用文字加截图的方式说明一下。谢谢
  • tuxlin
    第1楼2020/08/25
    1、Method Parameters--Analytes里正常设定要定量测量的元素。
    2、在Survey Scan Setting里设定要扫描的区间,就是要做的半定量的元素的区间。
    那个兰色的区域是可以左右拉动的,也可以点右键,Add New Range,出现一条竖线,然后可以向左拉动,设置新的扫描区域。也可以点右键,删除某个区域。
    3、在Sample List里,Survey Runs里设定要扫描的次数,这样做完样品后,除了那些定量的元素,就可以将设定的扫描区域内有的元素半定量测量出来了。
  • 木马人
    第2楼2020/08/28
    最好来个截图
    tuxlin(tuxlin) 发表:1、Method Parameters--Analytes里正常设定要定量测量的元素。2、在Survey Scan Setting里设定要扫描的区间,就是要做的半定量的元素的区间。那个兰色的区域是可以左右拉动的,也可以点右键,Add New Range,出现一条竖线,然后可以向左拉动,设置新的扫描区域。也可以点右键,删除某个区域。3、在Sample List里,Survey Runs里设定要扫描的次数,这样做完样品后,除了那些定量的元素,就可以将设定的扫描区域内有的元素半定量测量出来了。
