水质检测
zxz19900120
第1楼2020/08/26
吸光值零点都大于1了,感觉像是试剂或者实验室用水含氮量太高了,尤其是过硫酸钾的问题。
砂锅粥
第2楼2020/08/26
注意器皿和试剂的空白。污染了或者试剂空白比较高的话线性就很差。
努力不吃土
第3楼2020/08/26
220吸光度也太高了吧。应该是仪器污染了
sdlzkw007
第4楼2020/08/26
排查一下空白,依次从试剂、纯水和器皿逐步排除。
两面佛
第5楼2020/08/26
空白太高了,过硫酸钾空白合格吗?总氮的过硫酸钾含氮量要求高,一般的过硫酸钾满足不了总氮要求
水晶之恋静
第6楼2020/08/26
空白有问题,过硫酸钾的氮含量<0.0005%, 还有高压锅是否被污染?如果是灭过微生物的高压锅,也会出现这种情况
老兵
第7楼2020/08/26
吸光度太高的原因主要是实验用水和过硫酸钾的质量太差;线性差和样品不平行的原因主要是比色管、压力锅和实验环境存在含氮化合物的污染,这一因素也是导致吸光度高的原因。
rr丿
第8楼2020/08/26
提纯过硫酸钾或者更换过硫酸钾品牌。
Insm_29efe496
第9楼2020/08/27
高压锅是新买的,之前只消解过总磷,做总氮的时候我重新换了水
第10楼2020/08/27
比色管是用的新的,高压锅之前只做过总磷
