气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2020/08/27
同时扫的时候,要看工作站支持与否。不然的话就是跟scan一样全扫了
symmacros
第2楼2020/08/27
好像不行,两者扫描时间一致,第一个SIM是溶剂延迟结束开始,最后一个是SIM扫描到运行结束,中间是一个接一个的时间,即前一个终点就是后一个开始扫描。
lzq168
第3楼2020/08/27
估什是全时段同时扫,我在看看事件中可以关开不。
m3180044
第4楼2020/08/27
一本正经地胡说八道
第5楼2020/08/27
哈哈,是啊
第6楼2020/08/27
我大概两年前跟你有一样的想法,当时用的是岛津的机子,摆弄了很久,好像是不能
第7楼2020/08/27
有什么高论可以发表,错了可以指出来,没必要这样
langyabeilei
第8楼2020/08/27
个人之见,仅供参考!scan与sim应该有先后之分吧!不SCAN如何SIM?这是其一,其二:两者同时进行绝对可行的!和溶剂延迟应该属两码事。但是一般不会这样二者同时操作的,没有必要!
第9楼2020/08/27
安平
第10楼2020/08/27
利用gcms程序。把时间段分开,可以么?例如第一段是scan加sim。第二时间段是sim
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
