气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/08/27
是不是抽的时间有点短?
sdlzkw007
第2楼2020/08/27
系统最终在一定水平的真空平衡,取决于密封好坏,载气纯度以及实验条件设定
tenky
第3楼2020/08/27
正常现象
深蓝
第4楼2020/08/28
“我在做样过程中,发现真空度在69-80之间波动”,液体进样1微升,1微升液体汽化后对真空度是有影响的,导致真空度会有所波动,属于正常现象。
lhl
第5楼2020/08/28
波动是一直在波动,还是说出溶剂时会变大,其他时候基本平稳?前者是异常的,后者可能正常。
