service_gyn
第1楼2007/03/09
1.5技术支持
PX2为可靠、易修仪器。Thermo 将对其所有产品提供全面服务和技术支持。
生命科学总局:
电话:+44(0)1784425000
传真:+44(0)1784248085
电子邮箱:globalsupport@thermohybaid.com
第二章 PX2热电循环仪安全事项
2. 1日常安全事项
1. PX2仪应被专业人员或培训过的人员使用。仪器必须依照操作提示及注意安全事项使用。
2. 在使用前,仪器必须被设置到合适的主电压。
3. PX2为一级设备。为减少电击危险,仪器主电源线必须连接保护地线。
4. 更换的保险丝的电流、电压和型号与机器相匹配。
5. 不能在易爆的环境中操作。
6. 如果仪器受到损坏或液体或物品进入机器中请勿使用机器。切断电源与服务维修中心联系。
7. 不要擅自拆除仪器。为避免意外发生确保仪器安全,仪器应当由专业人员维修。
8. 在仪器运行过程中,反应容器的顶部和加热盖的表面(尤其里面)热度很高。接触表面可引起烫伤。如无安全手套请勿触摸加热盘。
9. 放置仪器请确保无电源。
10. 当安装/移动可改变模块
确保仪器电源关闭。
在使用之后BLOCK HEAT 可能变热。如机器需使用请带手套更换模块。
11. 该机器为射频干扰抑制电路。使用直流电压测试绝缘电路。详细信息请与联系热电公司。
2.2标志
PX2设计了安全操作标识。仪器标识如下列所述。
I表示主机电源开关处于开的位置。
O表示主机电源开关处于关的位置。
要得到进一步信息请参照操作手册。
警告:表示高温危险。要继续操作要小心以避免烧伤。
安全提示:该提示表示高压。电击危险。
另外,
安全提示:表示潜在危险,它可能导致严重受伤或死亡。
2. 警告:表示潜在危险,它能导致用户轻度或中度受伤
选择安放位置
1. 尽可能避免让主机连接浮动电压。
2. 在PX2系统中,风扇可以排除余热。风扇的入口
3. PX2仪器应放在稳定的水平桌面上,要避免阳光直射及强热或强冷的气流。在温度循环时要保证热盖关闭,即使热盖没打开。
4. PX2所需的室内温度为4-34℃,相对湿度为 80%。该计算可在0-2000m浮动。
模块安装以及拆除
1. 从包装箱内取出模块和控制主机放置到桌面上。请不要马上连接电源。
2. 打开盖(通过逆时针拧把手打开热盖)使模板
第三章 开箱和安装
3. 1开箱
在开箱之前请确保外包装未被损坏。
在开箱之后,确保包装物及固定物保留。以便在日后需要搬动仪器时使用,为避免仪器在运输过程中损坏。如果机器不正确包装所引起的仪器损坏厂家不予保修。
3.2装箱单
1. PX2控制主机
2. PX2模块(可选)
3. 用户操作手册
4. 连接线
5. 热敏电极控制(0.2和0.5梯度和标准模块)
6. 扩展热敏电极控制(0.2和0.5梯度和标准模块)
7. 具体耗财包装
8. RS232导线
提示:在原模块中含有湿度室
service_gyn
第2楼2007/03/09
第四章热点循环仪操作提示
4.1初始界面
(使用仪器后面的开关打开仪器,当初次打开仪器完整的初始界面进行自检程序。
(a) 在五秒之后屏幕将显示“自检程序正在进行”。
自检程序检测热电
4. 2主菜单
5. 在初始界面完成之后,首先得菜单显示为主菜单。只要通过按“菜单”在任何时候都可以返回主菜单。主菜单显示日期,时间和模块状态。(工作,不工作,或工作准备)
通过主菜单可以进入每个程序。表4.1为主菜单的功能。
运行 选择运行可以运行存在的程序
手工 选择手工操作可以运行手工统计孵育
程序 选择程序可以进行编辑,复制,浏览和停止一个程序。
选项 选择建立可以更改时间,日期和电源恢复功能和显示对比度设置和鉴定软件版本号
选择计算可以进入梯度计算软件(针对与相关的梯度程序)
可改变的主菜单功能的选择可以通过按动在显示器下的热键即可。具体功能将在下面章节中讲述。
6. 3操作键
PX2软件设计直观;下表将对每个操作见的基本操作功能作简要的介绍。
3. 2表操作键
键盘 功能
输入键 选择菜单和程序输入键
菜单键 返回到主菜单(可以作为返回建)
字母键
C键 用来输入参数
用来选择程序
程序/目录用字母来命名
软键 该键主要根据屏幕显示来改变其功能及模块的状态。例如:工作或不工作
启动/停止程序
在屏幕周围移动
在屏幕之间移动
在选项之间移动
4. 4建立功能
通过按相关键在主菜单中选择OPTS进入SET UP 菜单。
在SETUP显示屏幕中,相应的模块类型,当前的版本号,日期和时间将显示在屏幕上。
在CLOCK键下闪烁的光标表示当按输入键应用的程序被选择。左键和右键用来改变选择返回键可以返回上次屏幕。
时钟
时钟显示格式的日期和时间可以被修改。要设置时钟或改变和改变格式,选择屏幕上的SETUP子菜单中的CLOCK
通过应用TOGGLE键美国(月/日/年)或欧洲(日/月/年)格式可以选择。
按ENTER或使用PREVIOUS NEXT键移动到时间/日期设置的范围。应用数字键输入时间(小时和分钟)以及日/月/年的相关信息。按BACK返回到先前界面或按ENTER键确认改变或返回主菜单。
电源无效简述
如果在运行期间电源突然中断,PX2将自动将开关关闭。仪器将设置到程序(在中断发生循环和设置点,或放弃程序。
从SET UP菜单中选择POWER然后按ENTER. 使用TOGGLE键选择ABANDON 或RESUME选项。
按动CONTINUE 键返回主菜单。
仪器将会纪录它所发生步骤、阶段和循环中断次数。
(提示如果电源中断多次,仪器将会纪录最近中断的状态)
4.5梯度计算
一旦在凝胶体上运行样品,最佳的凝胶体结果的焖火温度将会使用梯度计算功能。
*从主菜单中选择OPTS进入梯度计算。
*使用左右光标键移动光标到CALC按ENTER.
*您所使用的模块类型将自动显示。应用字母键在最佳的实验中输入最小焖火温度和梯度范围。
*从1到12 孔的温度将按顺序以条形图表的方式显示。每栏的 计算温度将显示在条形图表的左侧。
*按BACK键返回到梯度计算屏输入新的参数或按MENU返回主菜单屏幕。
梯度计算可以在任何时候进入,即使在模块激活的时候。按MENU返回主菜单。
3. 6运行一个程序
PX2软件的设计保证运行一个已储存好的程序是简单的。
*在主菜单中,通过按相关的键选择RUN
**应用方向UP和DOWN键选择根目录然后按ENTER..应用数字键选择程序编号,应用PREVIOUS和NEXT键选择相应的程序。(如必要通过UP和DOWN键返回程序。)
按ENTER键程序将开始运行
在开始运行程序之前,在任何时候按MENU键都可以返回主菜单。详细信息请参照第六章。
*一旦相关程序选择之后,热该操作的,等待步骤,载入及运行结束的设置可以定义。在各种需要的情况下PREVIOUS 和NEXT可以用来选择。按ENTER键输入相关的选项。
8最后。使用PREVIOUS和NEXT键可以改变温度控制方法。如需要按BACK键返回先前的界面。
按ENTER键程序将会开始。
在开始程序之前,按MENU键将会返回主菜单。详情请参照第六
4.7手动操作
当热电循环不需要时改选项用来静态孵育,例电极失效和酶反应。在这个模式下仪器在模块控制下操作。
1. 按相关键从主菜单中选择MAN。
2. 使用字母键输入用户的程序名。使用LEFT和RIGHT键移动先前/下一个字母。按ENTER 移动到温度选项。(即使用户名没输入也会发生)
3. 使用字母键输入温度。按ENTER继续。
4. 使用LEFT和RIGHT键选择热盖开或关。
5. 按ENTER开始孵育。屏幕将显示目标温度和实际温度值以及所消耗的时间。当模块达到温度计时器将开始计时。
提示:如果仪器从cold开始,在热盖操作温度开始操作之前大约需要两分钟。
service_gyn
第3楼2007/03/09
第五章 PX2热电循环仪
Px2程序
5.1介绍
PX2程序易于操作的。它可存储99个热电循环程序(包括10个预编模板程序 程序名可以用01-99定义,用户名可以用7个以下的字母定义。每个程序协议类型可以制定一个目录,使用用户名将归结到一组程序中。
简单进入一个新程序
ⅰ)输入或创建一个新目录
ⅱ)命名一个程序
ⅲ)输入协议参数
ⅳ)保存程序
5.2 目录
A-E五个目录可以自由命名。第六个目录,F被预设程序保留。
根据需要目录可以删除或重命名。
一旦指定一个目录,程序将复制在一个相同或不同目录里。
创建一个新目录
1. 用适当的键盘从主菜单中选择PROG。
2. 将显著的光标移到EDIT,然后按ENTER。
3. 使用LEFT和RIGHT键移到NEW,然后按ENTER。
4. 使用LEFT键和RIGHT键移动光标到NEW DIR然后按ENTER.
5. 使用UP和DOWN键选择目录可以重新命名然后按ENTER.
6. 使用字母键输入新目录名。使用PREVIOUS 键和NEXT键移动到要添加的字母的位置,当名字数完之后按ENTER键。如果没有字母输入,目录名将会保留空白。如需要BACK钮可以返回先前屏幕。
编辑一个目录名
简单改变一个已存在的目录名重输入新的目录名覆盖旧的目录名。
1、 使用适当的键从主菜单中选择PROG。
2、 在EDIT下光标闪烁,通过按ENTER选择选项。
3、 使用RIGHT键移动光标到NEW通过按ENTER选择。
4、 使用RIGHT键移动光标到NEW DIR通过按ENTER选择。
5、 使用UP键和DOWN键选择你希望重命名的目录按ENTER键。使用
6、 使用字母键盘输入新的目录名。使用PREVIOUS和NEXT键移到下一个或先前的空间。按ENTER保存新的目录名然后返回主菜单。
删除和退出目录
可以删除已存在的目录和程序为新的程序留出空间。
1. 从主菜单中选择PROG然后在程序菜单中使用RIGHT键移动光标到COPY。然后按ENTER选择。
2. 用LEFT键和RIGHT键移动光标到ERASE DIR然后按ENTER选择。
3. 通过移动UP键和DOWN键选择相关目录然后按ENTER.
4. 最终屏幕将显示确认KEEP和ERASE目录。
5.3程序
在PX2种的程序分为‘stages’和’steps’,在简单的PCR程序中一个阶段包括3步,在每一步中的每个子程序中有温度和时间。例如第一步:30秒内保持95℃,第二步:30秒内保持55℃,第三步:30秒内保持72℃。另外每一段可以重复到99循环,‘HOLD’在每一阶段的结束。
PX2可以将程序分为10个独立段,每个阶段分为10个独立步。这将意味着最复杂的热点循环程序可以保存在单独的程序空间。
在相关步骤里高级编辑特点可以通过按ADVANCED键(调整斜坡速度,设置平行温度的梯度,用连续循环可以改变时间/温度)详情参照5.4部分。
创建一个新程序
1. 使用适当的键从主菜单中选择PROG.
2. 移动光标键到EDIT,然后按ENTER输入。
3. 移动光标键到NEW,然后按ENTER输入。
4. 移动光标键到NEW PROG,然后按ENTER输入。
5. 移动光标键到目标目录,然后按ENTER输入。
6. 仪器分派程序,可以用字母键输入用户及程序名。使用PREVIOUS和NEXT键移动光标,名字输入请按ENTER键。如果没有字母输入,缺省值NO NAME将输入。如需要可以用BACK钮返回先前界面。
提示:如果没有程序空间,PX2可以迅速的重写已存在的程序。
7. 如需要输入温度(例如95℃)和时间(小时:分钟:秒)。使用LEFT键移动光标或按ENTER运行到下一步。使用UP键可以返回先前界面校正错误。只有有效的时间和温度输入程序可以运行到第二步。
提示:
8、继续输入药设定的温度和时间,通过STAGE使用字母键输入循环辞书。在每一步后一旦程序完成
12、按SAVE键保存信息或按DISCARD删除程序。在任何时候可以按MENU删除程序。
编辑一个已存在的程序
使用EDIT功能可以改变或重写一个已存在的程序。将提示程序将永久改变和源程序不保留。
如果源程序仍需要,COPY功能应首先将程序保存到不同的程序空间(参照5.3.4)然后复制的程序将可以编辑。
在相关的步骤里按ADVANCED键高级编辑特点(调整速率,设置焖火温度的梯度,改变时间/用连续循环温度)。
当PX2在运行一个不同的程序使可以编辑新程序。
1. 使用适当的键从主菜单种选择PROG可以编辑和重协议存在的程序。
2. 通过按ENTER键从程序菜单种选择EDIT.
3. 通过按ENTER键从程序编辑菜单种选择EXISTING.
4. 使用UP和DOWN键移动光标到恰当的原目录然后按ENTER键。如需要BACK键可以返回上一显示程序中。
5. 键盘的数字间或PREVIOUS和NEXT键可以选择所编辑的程序号,然后按ENTER键选择。
6. 使用字母键及PREVIOUS 和NEXT键可以编辑程序名。按ENTER继续或BACK键返回上一显示程序中。
7. 使用数字键时间和温度参数可以改变。UP键可以用来返回上一屏幕显示目录。
提示: 在一个阶段中增加步骤数量,在每一阶段末简单输入知道零时间/温度域。要减少在一个阶段中步骤的数量,输入新数据覆盖存在的时间/温度值。
8. 完成阶段1的编辑,每一参数设置在零然后按ENTER键。
9. 输入任意改变的循环次数或保持温度值。按ENTER键继续进行下一阶段。
10. 如需要可以在下一阶段编辑步骤。一旦改变完成按SAVE钮进入保存程序。
11.按SAVE键保存改变的程序或按IGNORE键保持源程序。按MENU键退出编辑。
浏览已存在的程序
再没有改变所包含的信息的前提下可以浏览存在的程序。
1. 从主菜单中选择PROG键然后使用RIGHT键移动光标到VIEW,然后按ENTER选择。
2. 使用UP和DOWN键选择合适的目录然后按ENTER.
3. 使用PREVIOUS和NEXT键选择程序然后按ENTER.
4. 使用NEXT键滚动程序信息,在任何时候按QUIT或MENU键返回主菜单。
复制程序
复制程序是必要的。例如,修改在附录5中预先设置好的程序。
1. 从主菜单中选择PROG然后使用RIGHT键移动光标到COPY,然后按ENTER选择。
2. 使用UP和DOWN键移动光标选择原目录然后按ENTER.
3. 使用PERVIOUS和NEXT键选择要复制的目录然后按ENTER键。
4. 使用UP和DOWN键移动光标选择目标目录然后按ENTER.
5. 使用PREVIOUS和DOWN键选择存放程序的位置然后按COPY。所有空的文件将会有标志。也有可能程序写满。屏幕将会提示是否更改数据。然后按复制或退出。
删除一个已存在的程序
程序和目录可以删除为将来使用留出空间。
1. 从主菜单中选择PROG然后从程序菜单中使用RIGHT键移动光标到ERASE。然后按ENTER选择。
2. 在使用RIGHT键移动光标到ERASE PROG然后按ENTER.
3. 用UP和DOWN 键移动光标选择相关程序的目录然后按ENTER.
4. 使用PREVIOUS 和NEXT键选择相关程序和按ERASE.
5. 最终的屏幕确认显示请按KEEP和ERASE保存和删除程序。
5. 4高级编辑程序
高级编辑特点是为了提高实验数据创建复杂循环程序。它可能为以下程序:
*在循环基础上时间和温度的增加或减少。
*在已给的两个温度之间温度变化率。
*梯度兼容模块的梯度步骤。
温度步骤功能生效可以通过按 ADVANCE 进入高级编辑特点。如果高级编辑数据已经存在ADV将显示在屏幕上。
使用数字渐进入和改变高级编辑参数,按ENTER键。如果高级编辑参数加入到已存在的程序中从正常的EDIT程序菜单选项中高级编辑特点也能进入。
如果需要高级编辑特点在当前步可以删除。要做该部,设置所有参数归零。ADV信息将不会显示在屏幕上,提示高级编辑功能没有运行。
时间高级编辑运行举例
用户能指定每次循环增加/减少
时间增加应用例如高循环数反应连续循环较长时间。
下面是有一个25周期程序和增加的第一个15周期的时间扩展步被5修理的一个协议的一个例子有下一个10周期的时间的秒/周期,补偿损失o fenzyme活动。
service_gyn
第4楼2007/03/09
阶段1: 输入要创建的参数:
95℃-30s
55℃-30s x14次循环
72℃-30s
阶段2:输入要创建的参数
95℃-30s
55℃-30s x11次循环
72℃-30s +5s/循环
1. 选择PROG中的EDIT,输入+5s/循环
2. 使用光标键在EDIT模式中(新或存在)移动到阶段2,步骤3(相关扩展步骤)
3. 按ADVANCED输入高级编辑屏幕。
4. 使用UP和DOWN键移动到想要设置的参数。使用ROGGLE在增加和减少之间改动设置时间/循环点。使用数字键设置每次循环的时间。(每次循环5秒钟增加)
提示:使用相同的键在屏幕上改变RAMP和TEMP增加/减少的参数。在做实验的期间这些参数同步改变。
5. 使用ENTER或BACK返回编辑屏幕。 ADV将显示在屏幕上表示高级编辑程序功能已执行。
温度高级编辑运行举例
温度降低可以用在连续循环焖火温度减小(例如着地循环反应)
这样品显示程序
阶段1: 输入要创建的参数:
95℃-30s
65℃-30s x4次循环
72℃-30s
阶段2:输入要创建的参数
95℃-30s
65℃-30s-1.0℃/cycles x16次循环
72℃-30s
阶段3:输入要创建的参数
95℃-30s
55℃-30s x5次循环
72℃-30s
1. 在EDIT模式(新或存在)移动到温度步骤。
2. 按ADVANCED键进入高级编辑屏幕。使用光标键到达TEMP步骤,使用TOGGLE在增加和降低温度值。使用数字键输入想改变的数值。
3. 使用ENTER和BACK移动到步骤屏,ADV将会显示在屏幕上。
改变斜率
在高级编辑中斜率可以修改。默认斜率为(0。00℃/秒)。可设的范围为0.01℃/秒到9.99℃/秒,一当前技术最大设置值为3.00℃。数据输入指的是斜率当前值。
例如,在焖火温度和扩展温度之间一些目标需要循环顺序需要降低使用和斜率设在1℃/秒哦。
5梯度特点
该特点适用于购买0.2ml或0.5ml梯度模块的温度梯度循环。
线性特点设计考虑到线性参数的快速优化和通过高级编辑进入。最小温度
梯度程序运行举例
1. 在EDIT模式中按ENTER移动到相关的焖火温度步骤。在梯度里焖火温度进入该步骤为最低温度。未进入高级编辑中的梯度功能必须输入时间值。按ADVANCED进入高级编辑。
2. 在GRAD下属如所需的梯度范围1-15℃。
3. 程序编辑将会显示梯度范围《G:15》。如果时间增加或减小激活然后ADV也会显示在屏幕上。
无效的梯度参数
如果SET Annealing Temperature和Gradient结合结果在温度限值30-70度操作,PX2改变温度保持在限值范围里。例如:设置温度=60℃和梯度15℃。设置温度将会改变为55℃。
如果温度输入超过15℃梯度范围那么处GRAD参数外??错误信息将会出现在屏幕上。从1-15℃梯度范围将需重新输入。
梯度计算功能
一旦在凝聚体重运行样品,使用梯度计算功能平行温度与相应的最佳温度结果相一致。
1. 从主菜单中选择OPTS进入梯度计算功能。
2. 移动光标到CALC按ENTER.
3. 仪器使用的模块类型将自动显示在屏幕上。在优化实验中输入平行温度和梯度范围。
4. 孔的温度将按顺序从1到12以图表信息显示,计算值将显示在条形栏的左边。
5. 按BACK返回梯度计算屏幕输入新的参数通过按MENU键返回主菜单。
无论模块是否激活,梯度计算在任何时间都可以接受。
service_gyn
第5楼2007/03/09
第六章
Px2热电循环
在Px2中运行一个程序
6.1运行选择
在主菜单中使用RUN选项
*运行一个已储存好的程序
*选择温度控制法用于程序
*选择是否运行矿物油例如热盖选择
一旦选择一个程序,程序名将会显示盖子将会预热(如被选择)然后可以开始操作。即使px2运行一个不同的程序也可以编辑程序。
如果选择一个程序和不恰当的温度方法(如载客改变的模块中管控制或模拟管控制;)告警信息将会显示,程序将在正确的模式下运行。
6.2 在Px2上运行一个程序-简介
1. 从主菜单中选择RUN
2. 使用UP键及DOWN键选择根目录然后按ENTER确认。
3. 使用PREVIOUS键和NEXT键选择程序然后按ENTER或DOWN键。
4. 选择热盖操作方法,在最终步骤,导入和终止运行设置,使用PREVIOUS 和NEXT键滚动选项然后按ENTER确认选项。
5. 使用PREVIOUSH和NEXT键选择温控模式 ,按ENTER开始运行。BACK键返回先前界面。
6. 3运行屏幕
运行一个程序时有两个不同运行屏显示。第一个屏幕是文件显示,它包含在运行期间温度及运行进度的所有信息。这允许监视Px2操作和决定程序结束的时间。第二屏显示模块和试管/温度。使用LEFT键屏幕可以交替显示。
该显示可以通过按RUN INFO键从主菜单进入。
文件屏幕
当前模块执行屏幕显示如下:
*程序编号及名称。
*程序状态。
*使用的温控模式。
*下一步的目标温度。
*模拟板和模拟管的温度。
*保留当前设置点的时间。
*当前运行程序的状态及步骤。
*完成的循环数及剩余的循环数。
*在分别控制模式运行期间能得到的最大最小值。
*当前时间。
*计算运行结束时间(通过运行估计值将更新)在梯度步骤期间运行屏幕也显示如下:
*设置梯度的目标温度范围。
*获得的温度范围。
*通过在A2位置模块的热电管可以定义样本的实际温度。(当运行管控制已经选择)
电源失败显示
如果运行中断由于电源失败或电压大幅度波动都会影响仪器。它包含以下信息:
*电源失败持续时间。
*当电源失败发生时正处于运行状态。
电源失败
当仪器处于运行状态电源突然断电。
运行屏幕的结束
Px2显示近期运行状态,它提供以下信息:
*程序名称及编号。
*仪器工作时间。
*在工作期间记录的最高和最低温度。
*如果电源中断显示电源中断信息。
显示错误
如果错误被仪器检测大量的错误信息将显示在屏幕。如要进行进一步操作请联系厂家售后服务部或与当地供应商取得联系。
6.4温控选择
理解温控法对正确操作热电循环是必要的。
模拟管控制(激活管)
建议在20ul以上的所有反应用0.5ml和0.2ml管。这种控制类型使用远距离热电探头放置在适当的管中。在反应管中矿物油的量必须与在当前控制管中的总量相当。
提示:在控制管中请不要使用水状溶液。建议使用还有热敏电阻的矿物油管,因为考虑到矿物油的热电传导率。另外,PCR缓冲经常会引起热敏电阻击穿,这将减少探头的使用寿命。
热敏电阻作为一个样品检测器,在循环期间当改变时监测样品温度,将信息反馈到Px2处理器。反馈将使仪器相应样品的温度确保样品获得恰当的温度和运行程序的时间。为使样品迅速升温,模块加热/冷却超过样品设置的温度。要规划/传输一个管控制程序必须理解在一个便捷的温度循环以上管控制与模块控制的不同。如使用管控制,实际的样品保持执行温度和执行时间。用模块控制,没有管控制无论是在PX2还是热电循环以上,在模块到达目标温度时间和样品到达目标温度时间之间有一延迟。这样从模块控制仪孵育时间传送程序可以减少到50%,在某些情况下温度可做轻微的调整。
对激活管控制反应,监测管电阻是否连接是否放置在模块中(管电阻应放置在A2位置)
当你收到该仪器,热敏电阻放置在0.2ml模块HBTC3372管中获0.5ml模块的HBTC3305管中。
当一个程序用在管控制进行中不要连接管热电电阻。如发生该情况,程序将会退出和错误信息将会显示。
对于TouchDwn,OmniGene和Omn-E仪器的管热敏电阻不兼容,不能用于PX2热电循环仪。
扩展管热敏电极
PX2可以提供扩展管热敏电极,这只用来传输程序不能使用模拟管控制。(详情参见7.3)
模拟管控制(SIM管)
该温度控制方法使用模拟管控制。但是,用模拟管控制,模块温度超温的特点用来此消除计算值样品温度延迟,而不是管电极的监测温度。
当从模块控制仪传输程序应用相同的思维,扩展管热敏电极可再次使用。
应用模拟管控制反应不需要连接管电极,当样品导入和容量细节必须进入,
模拟盘控制(SIM 盘)
控制方式与模拟管控制原理相似。但是,在这种情况下,控制模拟管调整以便在板孔中程序温度获得容量。系统用板是最优化的。
模拟玻片控制(SIM玻片)
模块控制
在一个便捷的干板模块仪,控制模块温度,由于热电简介不同的样品量和消耗品我们不主张热电循环控制方式。
service_gyn
第6楼2007/03/09
6.5热盖预热
一旦程序和模块选择(输入恰当的校准因子)程序将根据建立状态继续进行。热盖将需2分钟达到操作温度。在这期间,模块控制在4℃。
警告:在正常运行操作反应容器顶部和热盖表面表面非常热。接触表面将引起灼烧。无安全手套不要接触热盖。
热盖-自动开始
对于较强的循环选择可以选择,
热盖-手动开始
这适合于灵敏度高的循环反应,反应物即使在短时间内也不能低温预热,或者反应被消除。在程序被选择之后,热盖显示灯将打开,显示热盖开始预热。当热盖达到操作温度,Ready/Working显示灯将转换为绿色。报警音将提示(如果被提示)河岸START键开始温度循环。在这种模式下,混合样品,在预热完成之后,放入样品热盖将关闭。
如果在90分钟之后,CONTINUE键还没有按下开始运行程序,屏幕将提示手工开始已过,运行将被清除。
没有热盖
如果热盖关闭(例如用油操作实验),当程序/控制/定标因数进入温度循环将开始。
提示:在该模式下,热盖显示灯将保持关闭,Ready/Working灯将立即变亮。
7. 6等待和暂停程序
当进入程序PX2在每一步将提供等待温度的机会。样品将会保持设置温度。在运行期间屏幕将会显示HOLD.如果在两部之间插入Hold,可以按contine键程序预先进入下一步。如果Hold插入最后一步,按continue 键转换到运行主目录。
Hold步常使用的方法如下:
*在程序开始时插入孵育温度95度然后执行Hot Start程序。在酶加入以后,通过按CONTINE键进入程序控制循环步骤。
在循环程序运行期间按PAUSE可以停止当前程序或停止下一目标温度。按CONTINUE键可以继续下一步。
6.7删除程序
当适当的运行程序显示,除非按PAUSE键和STOP键程序将会中断。
按STOP键屏幕显示验证提示。按ABORT程序将会返回主菜单屏幕。按CONTINUE键将继续运行。
6.8程序完成
在程序的最后END OF RUN 将显示在屏幕上。此时,热盖将自动关闭。
(如选择)将会报警模块保持20℃30分钟去驱动热盖周围的温度。
如果最终HOLD温度设置,热盖将保持开。
对于大多热电循环设备最终HOLD提升温度是不必设的。扩展高温会导致蒸发和浓缩问题,尤其对于聚碳酸酩板。
6.5
检查程序
运行程序前,使用view功能查看程序中医确认的程序数和温度是否正确。
service_gyn
第7楼2007/03/09
7.2 使用SIM控制方式的程序
SIMULATED TUBE
确认样品管的数目(包括探头控制管)和每个管内反应样品的体积(含油覆盖层)。厚壁管应多加50μl.
如果使用的是聚丙烯管,应设置96个样品和正确的反应样品体积(含油覆盖层)。
SIMUTATED PLATE
0. 2ML BLOCK
对于96微孔板,包括OMNITULTRA 96,0.2ML BLOCK 上的体积参数指的是单个样品的体积。注意:聚炳烯 OMNITUBE 96应在SIM 管控制下运行。
0. 5ML BLOCK
0.5ml Block 上的0.2ml 的 体积等于总的样品体积乘以10(最大值为500)。这样弥补了96孔板用在0.5ml block 上不适宜的配置。
384 孔板
在384孔板上,体积因数为单个样品孔的体积。
SIMULATED SLIDE
使用SIMULATED SLIDE 控制模式,厚度为0.8mm-1.0mm的玻璃滑板的校准因数为25(默认值)。其他厚度需要
检查运行过程中获得的最大值和最小值,,
程序运行中出现电源错误
若在程序运行中,电源出现故障,显示屏幕上将会显示一个错误信息。错误信息是电源正常后机器自动从新启动,还是终止程序,客户可以通过“SET UP”功能设定。查看block的运行状态,可以得到出现电源错误的时间和程序继续的时间。
7.3
7.4 优化程序
px2 编程性能可以快速优化程序。显然,温度循环程序可以包括三个截然不同的状态:
1. 高温(通常为90-95C)下变性
2. 低(聚)核苷酸融化温度下的退火。
3. 所用耐热酶最佳温度下的酶的活性
根据使用模板的数量,这三步经常被重复20-30个循环。
变性
每个循环的变性步骤必须足够使DNA完全变性,包括G-C富裕的区域。但是,重复的高温培养对酶活性的影响也应该被考虑。一个扩展的初级变性步骤,(95 C ,3分钟,酶扩增前)将会使高分子重量 DNA 模块的复合体变性,要不是以后的循环,这个过程可以降低到92-95c ,最多3 0秒)。当程序从BLOCK 控制方式变为TUBE 控制方式时,变性步骤的优化是一个最必要的因数。
service_gyn
第8楼2007/03/09
第八章,px2日常维护
8.1 一般清洁
1.定期对px2 外壳和热盖进行清洁。清洁时最好使用柔软的抹布,热水和性能温和的消毒液。
2.设备清洁后,务必让设备的所有表面完全晾干后在使用。
3.px2不适用于有侵略性的化学物质。绝对不可以用有机溶剂对设备清洁。
4.用湿棉球清除模块单个空内的残留物,以获得最佳的热传导率。
8.2消毒
带有35S标志的核苷进行热循环时,它会分解为具有个更小分子重量的核苷,分解后的核苷具有很高的挥发性,它能渗透试管和微孔板,这样就可能造成模块的污染,甚至热盖上的加热板。
我们不建议使用35S核苷,因为一个危险的污染的block是不能再次使用的,需更换新的block,代价太高了。
如果必须使用35S核苷,我们建议采取以下措施将污染的程度降到最低。
1. 即使热盖功能被使用,任何反应中每个样品管也必须加入矿物油层。
2. 使用管壁较厚的试管。
3. 将设备放置在通风厨里运行,以降低环境污染
4. 使用微量板时,需在微量板的底面涂上一层薄薄的矿物油。
5. 如果运行了放射性样品,所使用的block和热盖都需要用10%的Neutracon 溶液或PCC-54溶液进行消毒。完全消除放射性是不可能的,但用10%的Neutracon溶液反复擦拭“敏感”地区可以减小污染的程度。
机壳,block模块和热盖组件等一切直接或间接与放射性样品接触的元件,再次使用或运输前应该彻底消毒。如果将已污染的元件退回了HYBAID,请及时和THERO HYBAID 维修部联系,以便采取适当的措施。
注意:THERO HYBAID 建议运行放射性同位素样品时,请务必将设备放置在放射性物品专用的区域,而且必须时时遵循现场射线安全程序。
作过35s核苷样品的仪器或模块,HYBAID 不提供保修服务,客户需要申请特殊的服务。
8.3 操作安全性
px2的设计充分考虑了设备操作安全性。如果设备出现故障,px2拥有三层保护以确保设备的“失败安全”。第一层:设备软件规定了热盖和模块常用的操作温度范围。如果第一层防护失败,设备的电气电路部分也会确保安全温度不被超过。如果第二层防护也失败,保险丝会熔断,切断已损元件的电源。
设备内部配置了一个锂电池。此锂电池内含危险物质,更换时务必使用同种型号的锂电池,小心处理废弃的锂电池。
8.4设备安全性
保险
px2主电源插座上装有2个6.3A(20mm x 5mm)保险丝。必要时请专业人员更换这2个保险丝。
8.5 tube 传感器防护
tube热敏电阻能确保所有样品管的温度都能精确连续地达到程序所设定的温度。作为一个“模拟样品”,tube热敏电阻的特性要尽可能代表生物样品的特性。为了维护tube热敏电阻的精度,延长tube热敏电阻的寿命,thermo Hybaid 建议:
1. 每年更换一次tube 热敏电阻。如果过渡使用(例如:经常将tube 热敏电阻从控制管中拔出),tube 热敏电阻必须更频繁的更换。
2. 查看控制管内矿物油的体积是否和样品体积(包括油覆盖层)一样。
3. 查看控制管是否有热的老化迹象。如果有,立即更换控制管。
4. 生物样品和tube 热敏电阻需使用同种型号的tube.
5. 保证热敏探头的敏感部分位于控制管底部中心处,且完全被矿物油所覆盖。
6. 控制管中不能使用水溶液。
7. 不要使热敏电阻的连线扭曲打结,不要挤压热敏电阻末端的敏感部分。
8. 取出热敏传感器时,不要拽控制线,要将热敏传感器从插头出拔下。
service_gyn
第9楼2007/03/09
第九 技术规格和订购信息
说明 px2带0.5ml模块 px2带0.2ml模块
目录编号 HBPX2 HBPX2
模块容量 48 X 0.5ml tube 96 x0.2ml tube
96x 0.3ml tube 1 x OmniUltra plate
1 x 96 well plate
温度控制方式 tube 控制 tube 控制
模拟管控制 模拟管控制
模拟板控制 模拟板控制
模块控制 模块控制
性能
模块温度范围 4℃ - 99℃ 4℃ - 99℃
模块加热速率 大于3℃/sec 大于3℃/sec
模块冷却速率 大于2℃/sec 大于2℃/sec
精确度 0.1℃ 0.1℃
模块均匀性 ±0.4 ℃ within 15sec ±0.4 ℃ within 15sec
热盖温度范围 95℃-120℃ 95℃-120℃
显示分辨率 0.1℃ 0.1℃
标准附件 0.5ml tube 热敏传感器 0.2ml tube 热敏传感器
(HBPXTTM05) (HBPXTTM02)
内置可更换的模块 HBPXB05 HBPXB02
PX2 主机 HBPX2 HBPX2
说明 px2带原位模块 px2带384孔模块
目录编号 HBPX2 HBPX2
模块容量 4 X microcope slides 1 x OmniUltra plate 384
(76 x 26 x1 mm)
温度控制方式 模拟滑片控制 模拟板 控制
模块控制 模块控制
性能
精确度 0.1℃ 0.1℃
显示分辨率 0.1℃ 0.1℃
标准附件 保湿盒
说明 px2带0.5ml梯度模块 px2带0.2ml梯度模块
目录编号 HBPX2 HBPX2
1 x 96 well plate
模拟管控制 模拟管控制
模拟板控制 模拟板控制
模块控制 模块控制
性能
精确度 0.1℃ 0.1℃
显示分辨率 0.1℃ 0.1℃
内置可更换的模块 HBPXBG05 HBPXBG02
PX2 主机 HBPX2 HBPX2
编程
程序数目 99
目录数目 6
每一程序的最大状态数目 10
每一状态的最大步骤数目 10
可编辑最大保持时间 9小时59分59秒
时间增量/减量 有
温度增量/减量 有
温度跨度 有
暂停 能
自动启动 能
记录“结束 时间” 能
文件保护 有
输出 RS232 和RS485
字母数字编辑 可以
梯度软件 有
功率 550W
尺寸(W XD XH) 240mm x 390mm x 280mm
重量 8.6kg
工作环境
环境温度:4℃ - 35℃
电源:550W ,115V/230V ±10%,50/60HZ
满足BS EN 61010-1:1993要求
注意:当一台px2从温度较低的工作环境搬出后,要放置平衡2-3小时,以避免样品浓缩。
service_gyn
第10楼2007/03/09
附录 一
建议使用的消耗品
消耗品 数量/套 说明 目录号
密封系列
OptiTape 带分离工具 100 适用于OmniUltra 板和其他 polycarbonate 板 HB-TCT-100
250 HB-TCT-250
OptiTape替换物 100 OptiTape 密封片的替换卷。 HB-TCT-100R
250 HB-TCT-250R
TDX Tape 100 用于Polypropylene 板密封带 HB-TD-TAPE100
压缩垫 1 用于带密封系统的泡沫压力垫 HB-TD-SFOAM
OmniSeal TD mat 5 可重复使用的96孔密封垫 HB-TD-MTSRS5
塑性容器
消耗品 数量/套 说明 目录号
Plate
OmniUltra-无辐射的 25 Polycarbonate 96 孔板-自动兼容 HB-TC-25D
OmniUltra-微量辐射的 25 Polycarbonate 96 孔板-自动兼容 HB-TC-25N
OmniUltra Lid 25 Polycarbonate 盖 HB-TC-25-NL
OmniFast96 25 Polypropylene 96孔板 HB-TC-8002N
OmniFast384 50 Polypropylene 384孔板 HB-TC-3840N
OmniTube96 25 单个polypropylene 管 HB-TC-6002N
Tubes
OmniTube 0.2ml 1000 0.2ml圆形盖管 HB-TC-3372N
OmniTube 0.2ml 1000 0.2ml平顶盖管 HB-TC-6202N
OmniTube 0.5ml 1000 0.5ml圆形盖管 HB-TC-4895N
OmniTube 0.5ml 1000 0.5ml平顶盖管 HB-TC-3505N
Omnistrip 0.2ml 2000 0.2ml条带8个管和8个盖子 HB-TC-2662N
Omnistrip 0.3ml 2000 0.2ml条带8个管和8个盖子 HB-TC-4303N
Racked OmniTubes 25 适用于0.3ml96孔板(不包括盖子) HB-TC-4073N
OmniTube Caps 2400 适用于所有0.2ml 和0.3mlOmniTube产品 HB-TC-6022N
注意:Thermo Hybaid 建议使用圆形盖管时最好使用active Tube 控温方式,使用平顶盖管时最好使用模拟管控温方式。
,因Polycarbonate(聚碳酸酯)受到与甲酰胺,二甲基亚砜和其他的有机溶剂的影响,所以使用polycarbonate OmniUltra 板时,应该避免使用上述溶剂。
附录 二
密封系统:Omniseal TD 垫和OptiTape
概论
Thermo Hybaid 提供多种密封系统,满足了各种样品的需要。OptiTape 带是一种透明的,一次性的胶粘带,适用于96孔聚碳酸酯板,而OmnniTape TD 垫则是一种可重复使用的硅胶垫,也适用于96孔板。我们还提供了适用于聚丙烯板的TDX胶粘带。
OptiTape 和 TDX 胶粘带的用法
OptiTape 和TDX 胶粘带是为96孔板内无油覆盖层热循环而设计的,独特的,一次性密封系统,此密封系统有效地防止了孔与孔之间的交叉污染。热循环运行完毕后,OptiTape 和TDX 胶粘带很容易拆除。
OptiTape密封带
专为Thermo Hybaid 的OmniUltra 板而设计的卷装密封带,但也可用于其他品牌的聚碳酸酯板的密封。
TDX tape密封带
颜色透明,适用于聚丙烯板,例如:OmniTube96 板,OmniFast 96板 和OmniFast 384板。
OPtiTape 密封带和TDX tape密封带 不能交换使用,因为TDX Tape 密封带会沾粘在聚碳酸酯板上,而且无法清除。
为了确保和热盖的连接,OPtiTape 密封带和TDX tape密封带必须和可重复使用的TD 压缩垫联合使用。
密封96孔板
1. 将有粘性的一面粘在板上。请可能的减少褶皱。然而,在加热前,此胶粘密封带必须是柔软的,可以被重新放置而不产生任何负面影响。
2. 用柔软的辊子或手指按压每一个孔,使密封条粘贴牢固。特别是OptiTape 密封条,一定要保证密封条和板之间没有气泡。
3. 一旦将密封板置入机器内,压缩垫必须放置在密封板的上部。压缩垫起到了双重密封的功效。它保证密封管的顶部能够达到正确的温度。
放置一个密封的96孔板在机器内,关闭盖子,选择
