气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2020/09/01
更换电池后,还要设置参数吗?还以为直接换电池就行了。
之宣
第2楼2020/09/01
学习一下
第3楼2020/09/10
设置参数很详细,看完就会操作。
yifan1117
第4楼2020/09/15
电池一般使用多久?
第5楼2020/09/15
要用三五年吧,我们是十年换了两次电池。
MrLi
第6楼2020/09/23
根据关机时间长短来订的,使用频次比较高三五年没问题
第7楼2020/09/27
五年差不多,我问安家的气相,他说他们的电池是自充的,也不用更换。
第8楼2020/10/06
好的,明白。谢谢,一直没有碰到过。
avih1981
第9楼2020/10/09
步骤祥细,图文并茂,学习了了
第10楼2020/10/14
我们换过两次电池,如果开机不正常,可能是电池没电了。
