气相色谱(GC)
memory光阴
第1楼2020/09/06
甲烷峰前面那个小峰看上去像干扰峰,以前就有,现在峰面积变大了,看上去离甲烷峰挺开的。标准曲线出峰有这个小峰吗?
lhl
第2楼2020/09/07
前面那个是氧峰吧?看起来色谱图没什么异常,积分参数修改下,可以尝试更改漂移值,让甲烷峰积分正常就行了。甲烷峰本来就不应该算那个小峰。
Insm_7a3ca73
第3楼2020/09/07
请问老师漂移值修改到多少合适呢?
第4楼2020/09/07
最后一张图不是,第二张图才是从前的图谱
第5楼2020/09/07
老师,标准曲线没有,挺正常的
yzguo
第6楼2020/09/07
老化柱子再看看有没有这个小峰
第7楼2020/09/07
N2000工作站吧?我记不太清楚了,好像是设成0?
langyabeilei
第8楼2020/09/07
两件事:标准曲线建立底气是氮气还是空气,如果氮气的话,甲烷之前就不会出现小峰,其二做样品的话,出现小峰实属正常,毕竟有空气就含有氧峰了。
第9楼2020/09/07
有氧峰没错呀。。关键是甲烷前边那个杂峰,之前是没有的
www
第10楼2020/09/07
这是做的标气还是样品?前面的那个峰分的这么开,是什么对你的甲烷没有任何影响。只是你的积分条件设置的不合理。改改积分条件单独积分就就可以
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
