安捷伦质谱6470走梯进样时压力突然高了增高
  • Insm_53a47b93
    2020/09/16
液质联用(LCMS)
  • 安捷伦质谱6470设置梯度进样刚开始是好的,昨天晚上有一针走梯度时压力突然高了很多,今天再开起来平衡时压力是正常的,再走梯度还是很高,请问可能是什么原因造成的?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/09/16
    可能是哪里有堵点,色谱柱可能堵,还有管路可能堵,把液相色谱柱后端拆下来,不连管路,然后放个烧杯中,用流动相冲一下柱子
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • Insm_53a47b93
    第2楼2020/09/16
    好的,我试一下
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:可能是哪里有堵点,色谱柱可能堵,还有管路可能堵,把液相色谱柱后端拆下来,不连管路,然后放个烧杯中,用流动相冲一下柱子
  • sdlzkw007
    第3楼2020/09/16
    看条件是否存在析出盐类的可能?
  • weiqing
    第4楼2020/09/16
    大比例水相多冲一下色谱柱,梯度过度的时候可以稍微缓一点。
  • welewolf
    第5楼2020/09/18
    很可能是缓冲盐析出,导致有点堵塞,建议用高水相冲洗
  • Insm_53a47b93
    第6楼2020/09/21
    冲洗后走梯度还是一样,不过倒是能稳定在现在的状态了,所以就用这个条件走样了,应该没什么问题吧?
    welewolf(v2823651) 发表:很可能是缓冲盐析出,导致有点堵塞,建议用高水相冲洗
