液质联用仪物质定性
  • Insm_80a88043
    2020/09/16
液质联用(LCMS)
  • 两个离子通道都有峰,离子丰度比也符合,就是出峰时间不对,标品出峰时间是1.77,样品出峰时间是1.86 这算不算是检出了呀
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 歌名
    第1楼2020/09/16
    检索一下,看一下离子碎片表对不对得上,库检索,看一下CAS号对不对得上
  • hujiangtao
    第2楼2020/09/16
    可能是基质影响,把标准品加到样品里看一下
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • weiqing
    第3楼2020/09/17
    做个样品后加标看一下。
  • joufe
    第4楼2020/09/17
    先看看标曲的保留时间是不是一致,有没有超出正负2.5%的情况,以确定仪器状态是不是正常,如正常,做加标实验,看看出峰是不是一个位置,但要加大浓度小体积的标液,以免对最后处理液的环境产生影响,得出错误的结论。不放心的话,也可以换一台仪器,或者定性离子多加一组
  • Insm_80a88043
    第5楼2020/09/18
    把标液加到待测样品里,出现了两个色谱峰,那说明样品出现的那个峰是杂峰?
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:可能是基质影响,把标准品加到样品里看一下
