原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2020/09/17
时间太久没用记不清了感觉 第一 样品好像没进去啊第二原子化1800试试
StevenWong
第2楼2020/09/17
还是不行哦亲,中午换回原来的管是可以的,说明标液,喷嘴,仪器是没有问题的
sdlzkw007
第3楼2020/09/17
先使用1ug/L的标准溶液进样10ul 核查一下仪器的精密度,然后空白连续3针以上看看是否稳定
夕阳
第4楼2020/09/17
将灰化温度设置为300度;原子化温度设置为1700度;样品加基改液再试试看?再问:新换的涂层石墨管是原装的吗?
第5楼2020/09/17
不是原装的,不过写的也是岛津石墨管
第6楼2020/09/17
如此,明天就按照我前面说的,将灰化温度设置300度,原子化温度设置1600度再测量试试看有无信号。然后将结果传上来看看就知道原因了。此外样品一定加基改液。
第7楼2020/09/18
老师,1:涂层石墨管,加基改磷酸氢二铵20g/L,5ul.效果如图12:为了完成工作我换回1200次的高精,不加基改,灰化500,原子化1700,(原来的测试条件)曲线如图二
第8楼2020/09/18
难道买的涂层管质量问题,还是我没用好?
第9楼2020/09/18
第10楼2020/09/19
昨天使用的涂层条件是俺您说的修改的,灰化300.原子化1600调整的
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
