U3000紫外检测器的维护
  • 小余儿
    2020/09/18
    恒心永谱
  • HPLC是色谱实验室中*基础的工具。但根据应用的不同,对系统功能的要求会有很大差别。UltiMate® 3000标准分析型系统专门设计用来满足当前应用需要和未来挑战。可支持所有常规应用并兼容超快速的功能.
    戴安公司变色龙 7 色谱管理软件拥有众多智能化功能,可简化操作,轻松满足操作者需求。精心设计的人性化用户界面可引导使用者高效地进行序列方法的建立以及数据处理。使用的eWorkflow功能,只需几步选择操作就能得到完整的样品序列与分析方案。
    变色龙软件强大的数据分析功能保证了整个数据显示、解析和报告过程的高效准确。从样品到*终检测结果—变色龙7软件将此过程大大简化,提高了工作效率。让你来见见我们实验室的大块头的庐山真面目吧!
    这比一般的高跟鞋都要高哦!上次我们实验室一个美女飞要和她一比高低,结果穿了8寸的高跟鞋也没换好流动相!辛苦哦!
    什么?上一下美女的图!不要吧!别人有版权的!
    说说时间就已过5个年头了!总要维护保养吧!还真没放在心上,说曹操曹操就到哦!真不能在这里说哦!一实验员一早就慌慌张张来请安了!说仪器报警了!这哪是请安哦!她也说不出123来!就去看看吧!氘灯能量低!也是的5个年头了!嫩没放在心上!这不才下眉头,又上心头!还好变色龙可以改阈值的(平时多学习哦)
    看看数据也真够辛苦的!改了值先坚持几天哦!回头来就是最头痛的事:打报告哦十万火急!还好速度还是挺快的!
    新灯到了!迫不及待的就上岗了!
    看看能量吧:
    还好,还过的过去的,仪器的界面也挺友好的:
    总算是大工搞成!
    最后给大家普及一下氘灯的知识:
    氘灯是紫外可见分光光度计的紫外线光源,它发出的光的波长范围一般为190~400nm的连续光谱带。氘灯的使用波长范围一般为190~360nm。氘灯在486.0nm、583.0nm、656.1nm三处各有一根特征谱线,经常被用来作为标定仪器的理论波长值(656.1nm、486.0nm使用最多,583.0nm使用很少,因为它不够尖锐,同时还伴有小峰)。
    氘灯广泛应用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪[/url]的UV检测器,UV-VIS分光光度计,电泳仪,SOx/NOx分析仪,血液检查等多种分析测试仪器中。
    目前,国内外常用的氘灯种类较多,如果按插脚可大致分为两种:一种是有三只插脚(又称插座式)的氘灯,另一种是带有三根插脚引线的氘灯。带有三只插脚的氘灯,一般都注有阴极和阳极标志,以便于用户使用时辨认。目前国外生产的氘灯,除少数企业外,基本上都是属于带有三只插脚形式的氘灯。如日本的日立、美国RCA、英国的Cathde、德国的贺力式等公司的产品。三根插脚引线的氘灯中,有两根插脚引线为阴极(一般为黑色),一根插脚引线为阳极(一般为红色)。我国生产的氘灯中,大多数为带有三根插脚引线模式的氘灯。如常州玉宇电光器件厂、上海电光器件厂、宜征电子管厂等生产的氘灯。但是,常州玉宇电光器件厂已经研发出插座式的氘灯,并且可以与国外同类产品抗衡,有些主要性能技术指标优于国外的产品。插座式氘灯的最大优点是发光点的高度固定不变(但不可能绝对不变,一般误差在0.1~0.2mm),调换新氘灯时不需要调节氘灯发光孔的高度。而带有三根插脚引线的氘灯,则调换新氘灯时,一定要调节发光孔中的发光点的高度,对使用者来讲,很不方便。
    氘灯是最常用来检测紫外可见分光光度计的波长准确度的标准灯。大多数进口紫外可见分光光度计,都用仪器上的氘灯来检测波长准确度。国产紫外可见分光光度计中,中档以上、带有自动扫描的仪器,也都采用仪器上的氘灯来检测波长准确度(如TU-1900、TU-1901、UV-2100、TU-1810、SP-2500等能实现波长自动扫描的仪器);但国产的“75”系列紫外可见分光光度计中,许多仪器不能自动扫描,如751,、752、753、754、755等紫外可见分光光度计,就不能用仪器上的氘灯检测波长准确度。
    特别要注意两点:第一,光谱带宽大于2nm以上的仪器也不能用仪器上的氘灯检测波长准确度,因为656.1nm这根特征谱线很尖锐,容易产生误差;第二,仪器制造厂商,不能只用氘灯检测波长准确度,因为可见区的波长准确度好,不能完全代替紫外线区的波长准确度也好。
    氘灯的特征波长有486.0nm、583nm和656.1nm
    仪器测试条件:吸光度为0,;光谱带宽:2nm;扫描速度:中。(网络无奇不有)
  • 竖琴老人
    第2楼2020/09/19
    内容太水了,连换灯的步骤照片也没有。更改阈值的界面和方法也没有照片。请补充关键内容。
  • Insm_e9a1bb39
    第3楼2020/10/19
    检测仪器可以找我 18926892612
    店铺:https://shop297680843.taobao.com/shop/view_shop.htm?tracelog=twddp&user_number_id=3960380713
